Eheim 1048 og luftbobler..
Jeg har et lite spørsmål ang eheim pumpa og luft i kretsløpet..
Jeg bleeda det helt tomt for luft ved å dyppe pumpa helt under vann og la systemet tømmes helt for luft, så monterte jeg på ledningen igjen under vann. Da var det ingen bobler i systemet som jeg kunne se i allefall..
Etter at jeg dro ut stikkontakten og satt den inn igjen, så var det plutselig mye luft i systemet..
Jeg lurer på hvorfor ;)
Eller er det noe som at slangene utvider seg når vannet blir varmt eller noe slikt som kan gjøre at det er mye luft i ledningene...?
Jeg repeterte prossessen igjen for å bli kvitt luftboblene..
Da jeg skrudde på igjen lokket på tanken var det ikke luft i kjølinga.. etter 2-3 timers kjøring så er det plutselig luft i det igjen..
Synes egentlig at det er litt merkelig..
Vil ikke ha luft i systemet siden cpu blokka er det høyeste punktet i vannavkjølinga..
Noen tanker eller ideer?
Jada, jeg har noen tanker og ideer om hva det kan være, uten dermed å si at jeg sikkert har rett.
Det jeg først og fremst ville sjekket, er om returnippelen i tanken ligger over vannnivået i tanken.
Gjør den det, er det absolutt en mulighet for at returvannet fra denne nippelen pisker opp vannet i tanken, og da vil også luft piskes inn i vannet.
Høres muligens litt rart ut, men om vannstrømmen er stor / kraftig nok, så vil en slik situasjon oppstå.
Om du har mulighet for å snu litt på tanken slik at returnippelen helt sikkert befinner seg under vannspeilet i tanken, så prøv det.
Om du fortsatt får luft i systemet, så kan det være at pumpa trekker falsk luft. Sjekk i så fall alle forbindelser mellom pumpe og tank, evnt "O"-ringer i tanken, om du har en direktemontert pumpe.
Quote:
Den 2002-12-16 18:59, skrev Skrue:
Det var O-ringer som senket Challenger i 1986... :/
