Telenor i Bridge + 2 forskjellige routere/nettverk
Hei
Har Telenor internett og en speedtoch 546i som er satt i bridge.
Nettverk 1: ok
192.168.0.1
DHCP server
Dlink trådløs router satt opp med pppoe. Internett og lan OK.
Nettverk 2: Ingen internett
Linksys wrt54gl.
Har prøvd mye forkjellig her, men fikk ikke PPPOE til å koble opp.
Kan feilen være at man ikke kan koble opp 2 PPPOE conctions samtidig?
Noen som har noen tips?
Jess, det stemmer det. Med en PPPoE oppkobling får man den eksterne IP-en rett inn. Det er da slik at du bare får en IP fra Telenor. Dermed må du i så fall ha ST546i i bridge, neste ruter med PPPoE oppkobling+DHCP og resten som slaver derifra.
Mvh Audun Hagen
Takker!
Det var som ventet.
Hvis man oppgraderer Linsys med dd-wrt software og kobler opp pppoe og sender trådløst DHCP til Dlink? (WDS)
Eller må man ha 2stk wrt54gl for å få dette til å virke?
Er lange avstander så kabling blir et problem!!
Endret av Royal
Det blir vel ikke noe problem. Skal vel bare være å sette den ene som aksesspunkt. De trådløse signalene skal kunne jobbe sammen selv om de er forskjellige merker. Bare sett alle boksene på en kanal under 11 så blir det i alle fall ikke konflikt mellom standarene.
Mvh Audun Hagen
