Oppstarts filer XP
Hei
Får ikke startet opp XP , grunnen tror jeg er at den ikke finner oppstartsfilene som sansynligvis lå på en ide disk stasjon C, da jeg innstalerte en rein instalering av XP gjorde jeg det på en ny serial ata disk stasjon E.
Er der en lett måte å fikse opp i disse oppstartsfilene uten å måtte reinstalere hele OSet ? :cry:
Litt mer tungvint, men du eventuelt nappe ut alle harddiskene dine
untatt den  ene du skal installere OS på. Da blir denne disken stasjon
C: med både OS og oppstartsfiler
8294732[/snapback]
Ja det var det eg skulle gjort når jeg innstalerte OSet
Hvis du mangler totalt de filene nå, men du ønsker å bruke Win installasjon, til du får tid til å installere på nytt, og du har floppy drive på Pc-en din:
-Formatere en floppy driver i XP (i en annene maskin)
-kopiere filer---ntldr--boot.ini---ntdetect.com fra den maskinen til floppy.
Korrigere boot.ini file for riktig rdisk()partition() og starte opp med den.
Endret av wiberos
Du installerte XP på ny disk mens den gamle var tilkoblet, og så sluttet det å virke da du fjernet den gamle disken? Da har du vel installert på en utvidet partisjon.
Tror ikke det er noen vei rundt å starte på nytt. Du må da begynne med å fjerne alle partisjonene.
8296013[/snapback]
Vell det jeg gjorde hadde to gamle ide disker i fra før innstalerte xp på en ny serial ata disk dermed ble XP på :E ,dette har fungert glimrende i ett år,med tilgang til de gamle filene på de to diskene!
Så fikk min sønn problemer med sin Pc den er "tilnermelses" lik min Pc, da det viste seg att den bare restartet med den ide disken han har som slave, jeg prøvde den på min for å prøve å redde dataene og prøve å finne feilen på den ,og det gikk på et vis :)
men når jeg skulle starte opp igjen min pc med den harddisk konfigurasjonen jeg hadde tidligere virker den ikke!
Og heller ikke som enslig disk (jumpersene er heller ikke forandret eller boot frek i bios)
Endret av pellefant
Da er det nok bare BIOS innstillingene for bootrekkefølge som må settes på nytt. Det er helt normalt at dette forandrer seg når man kobler til og tar vekk disker.
Når BIOS har valgt feil disk for å boote så kan symptomene variere alt etter hva som finnes på den disken.
8297952[/snapback]
Det er nok ikke det som er feil denne gang har nok surret det mer til en det!
