LiamH Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 (endret) Står og skal bytte motor i min 230E '85 og har fått en motor fra en 86-modell. Disse skulle i teorien være likedan, men i praksis viser det seg å være en del forskjeller. På min bil er det bl.a. tre pin'er på kontakten fra gass-spjeldet, mens det på den "nye" motoren kun er to. På tomgangsregulatoren derimot, er det kun to pin'er på kontakten på min bil, mens det på den nye motoren er det 3. I tillegg så er det en ekstra føler/giver med en enkelt ledning/pin på den nye motoren som står montert ved 2 sylinder, like ved temp.giveren, mens denne ikke står på min bil. I tillegg er det forskjellig fordeler og coil, uten at dette er noe stort problem. Bortsett fra dette er motorene helt like! Kan noen forklare hva som er forskjellen og hvilke deler jeg trenger å flytte over fra min gamle motor for å få dette til å fungere? Passer delene på den nye motoren med min motorstyring? Kan jeg kun flytte over kontakten på gass-spjeldet og hele tomgangsregulatoren og bare la den føler/giveren med en pin, stå montert uten å være i bruk? M.a.o. lar det seg gjøre å bytte disse motorene uten å måtte demontere hele motoren? Siden INGEN Mercedes-verksted, som burde ha peiling på de bilene de reparerer, vet svaret (eller gidder å svare) på noen av mine spørsmål, så håper jeg at noen her kan hjelpe! Endret 2. april 2007 av LiamH Lenke til kommentar
Peter_B Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 Alt går an å bygge om,men har den du skal sette i ledning på fordeleren så har den vel ikke hullet til svinghjulsføleren som du har på din.Da må du bytte tenningsmodul mm.Du har vel lamdasonde eller muligheten til å koble på på din siden du har tre ledninger på gasspjeldet. Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 3. april 2007 Forfatter Del Skrevet 3. april 2007 (endret) Jepp! Den jeg skal sette i har en ledning fra fordeleren, så jo mer jeg undersøker, jo mer finner jeg ut at ALT må flyttes over ++ Tror heller jeg satser på en annen motor! Kan du, ut i fra det du vet om motoren min, forklare hva jeg burde se og spørre etter når jeg prøver å finne en annen motor, slik at jeg får en identisk en som f.eks navnet på hvilke fordeler, coil etc., type innsug etc...? Har null peiling på hvor mange varianter/løsninger disse motorene kommer i... Endret 3. april 2007 av LiamH Lenke til kommentar
Peter_B Skrevet 4. april 2007 Del Skrevet 4. april 2007 Sjekk nummeret på mengdefordeleren og at den har den samme store tenningsmodulen som din så har du et godt utgangspunkt. Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 11. april 2007 Forfatter Del Skrevet 11. april 2007 (endret) Takker! Nå skal det sies at mengdefordeleren var rimelig identisk på begge disse motorene, i alle fall ved første øyekast. Sitter tenningsmodulen på mengdefordeleren? I så fall hvor? Endret 11. april 2007 av LiamH Lenke til kommentar
Peter_B Skrevet 11. april 2007 Del Skrevet 11. april 2007 Tenningsmodulen sitter på venstre innerskjerm.Den store typen har vakumslange på.På alle mengdefordelere står det et skilt med et nummer som skal være likt. Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 12. april 2007 Forfatter Del Skrevet 12. april 2007 Aha! Hehe... leste setningen din litt feil... OK! Da skal jeg sjekke det! Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
