Problemer med torrenter og Next
Har over lenger tid har ekstremt dårlige hastigheter på nedlastinger av torrenter. Har 6 mbit nedlinje hvis det er til noen hjelp. Misstenker:
A) Nextgentel har delvis sperret noen av portene som brukes av uTorrent
B) Jeg/Speedtouch-modemet har gjort noen feil, og pga. dette virker ikke nedlastingene som de skal.
Har et speedtouch 516i modem, som videre er koblet til en SMC-router (SMC7004VBR), og som igjen er koblet til en D-Link Switch.
Noen som har noen kloke forklaringer, eller en konklusjon? Har prøvd alt av guider på nettet for å åpne porter og få det til å virke, men det virker håpløst.
Takk for raskt svar.
Ehm, det er fortsatt en del jeg lurer på. Bride modemet og routeren? Hvordan gjør jeg det, og skal jeg i det hele tatt gjøre det? Forwarde porter kan man gjøre i både modem og router, men - skal jeg gjøre det i begge, og hvordan gjør jeg det?
Husker når jeg kjørte opp Speedtouch-modemet for første gang, fikk jeg valget mellom standard aktivering, og noe som het subnet osv. Har det noen sammenheng?
Hvis du skal forwarde porter så kan du velge å bridge ngt-routermodem slik at du kun behøver å forwarde porter i SMCrouteren.
Du må da legge inn PPPoE, brukernavn og passord i SMC for å få kontakt med nettet.
Alternativ to er å bruke 516i som den er og sette opp SMC som switch + aksesspunkt.
Dette gjør du ved å slå av LAN-DHCP i SMC og koble kabelen fra 516i til en av lanportene på SMC. Du kobler deg dermed utenom brannmuren i SMC og behøver kun åpne porter i routermodem (516i).
Sjekk ngtforum.net for info om routermodem og muligheter.
Skal du bruke utstyret som du har det pr dato så må du forwarde porter i begge routere til korrekte ipadresser og det blir unødvendig prakk etter min mening...
router modem --> router --> pc = dobbel routing = store sjangser for trøbbel.
Sett modemet i bridgemodus, eller fjern SMC'en.
8293722[/snapback]
Eller bare bruk SMC boksen som swithc/AP, er vell det enkleste og ofte det beste.
