PSU med modulær konstruksjon i Antec Nine Hundred?
Skal kjøpe Antec Nine Hundred, der PSU moteres opp ned ( http://www.pctronix.co.nz/images/antec900.jpg ) i bunnen av kassen. Regner med at det ikke er noe farlig for PSU å monteres denne veien?
Har sett litt rundt på PSUer med modulære kabler, men de jeg finner er enten veldig billige eller litt overkill.
Noen som vet om noen gode PSUer med modulære kabler?
Oppsettet mitt er
E6600
2 GB Corsair
8800GTX
2x500 GB 7200 RPM
DVD-brenner
Kabinettet selv har tre 120mm vifter og èn 200 mm.
CPU-kjøler er Zalman 9700LED
Takk for all hjelp
Endret av demeyfint
Oppsettet mitt er
E6600
2 GB Corsair
8800GTX
2x500 GB 7200 RPM
DVD-brenner
Takk for all hjelp
8292324[/snapback]
Hva slags pris hadde du tenkt deg?
Hva med watt?
620 W
580 W
500 W
400 W
400 watt blir nok for lite for mitt oppsett, men de andre du listet opp ser fine ut. Har 600W nå, kommer nok til å kjøpe noe med tilsvarende effekt nå også. De to øverste der så aktuelle ut! Pris er ikke så veldig viktig.
Takk for hjelp!
Endret av demeyfint
Takk for hjelp!
8292695[/snapback]
Bare hyggelig!
Gjest medlem-82119
når det gjelder strømforsyninger, så er det også viktig hva de klarer å gi av strøm på 12v kablene.
Noen skjermkort trekker opp mot 300 watt, og med 12 volt så skulle det gi 25A.
Corsair gir kun 18A...
Thermaltake toughpower 850w er ikke så veldig dyr, og gir 30A på de kablene.
Verdt å tenke på?
Verdt å tenke på?
8302629[/snapback]
Men de tar opptil 75W fra +12v i PCI-Express sporet (75w +12v =revidert pci-e power bus , 60w +12v orginalt)
og resten fra addon molex/pci-e power connector for de som har dette .
(men det vil variere fra gfx kort til gfx kort hvordan de trekker +12v strøm)
Dvs lasten deles mellom +12v1 rail og +12v2 rail da pci-e power bus kommer fra 24pins tilkolingen.
Når det gjelder corsair HX-620 har denne +12v1,+12v2,+12v3 med hver max 18A
og kombinert 50A for +12v.
Og :
* Neither the included documentation nor the box makes reference to what 12v rail feeds which connectors but as we shall see in a bit that point is moot as the Corsair behaves like a single 12v unit.
Also, on the secondary side we see our solder points for our three 12v “rails.” However, as has been demonstrated by others and confirmed by Corsair, this unit is not actually a three rail unit per se as the Over-Current Protection (OCP) is not set on the rails to limit them to 18A as advertised. We will also empirically demonstrate this later during our testing.
Test #4 is equal to approximately 100% of the rated capacity of the HX620W at 45c. This makes Test #4 equal to 613w by loading the 12v rail to 45a, the 10v rail to 6a, the 3.3v rail to 4a, the +5vsb to 2a, and the -12v to 0.5a. In our final regular test we again see very good results. Our unit showed only a 9c rise in temperature above ambient and still retained better than 80% efficiency in addition to its excellent output voltages.
At no time during 120v testing did the HX620W fail to do what it was labeled to do no matter the load or the ambient temperature of 45c. All of the drops in voltage as load increased were within specifications and reasonable given the large changes in load the unit encountered. Particularly impressive was the almost lack of exhaust temperature rise seen in this unit. Much of the credit for this phenomenal temperature control goes to the excellent efficiency the unit displayed, maintaining greater than 80% efficiency at 25%, 50%, 75%, and 100% loads.
http://enthusiast.hardocp.com/article.html...W50aHVzaWFzdA==
Veldig bra power supply etter min mening , ikke en av disse OCP current limiter hindrende dual rail PSU'ene.
Quote:
Advanced circuitry design that automatically enables power sharing between the triple +12V rails in an event of overload on any single +12V rail.
http://www.corsair.com/corsair/HX_power_supply.html
Endret av syar2003
