Spill-PC til ~15000
Skal da ha en helt ny spillPC til rundt 15 000 kroner.
Uten skjerm, tastatur, mus o.l trenger også kun en 10 000 rpm harddisk om det er verdt og anskaffe en til windows.
Har fra før av 1gb OCZ Dual-Channel DDR ram. Kan brukes eller ikke brukes, men siden det ikke er DDR2 går jeg ut fra at det ikke er så aktuelt.
Jeg kan lite om hvilket hoverkort som er best og slikt, men bygge PC'en selv og kjøre setup går fint. Det er bare dette med kompabilitet jeg ikke helt er på gli med lengre.
Jeg ønsker 2GB ram, gjerne mer
Kraftig prosessor, om det er AMD eller Intel som funker best vet jeg ikke, derfor jeg spør etter hjelp.
Skal IKKE overklokke.
GeForce skjermkort.
Det som er viktig for meg er at maskinen er så stabil som mulig, vil også ha et enket kabinett med god plass og mye kjøling
Takk på forhånd
Endret av Catop
GeForce skjermkort.
Takk på forhånd
8292095[/snapback]
Heisann!
Om du tar en titt her
Kan du bygge din egen pc. Alt av komponenter du kan velge passer med hverandre. Du kan oppgradere / degradere det du ønsker selv.
Trenger du noe hjelp utover dette PM meg for hjelp
Heisann!
8292436[/snapback]
takk for det, men jeg ønsker helst å bygge noe selv, støy og lignende er ikke noe jeg tenker på, jeg vil ha en veldig stabil pc med god kjøling og selvfølgelig så god ytelse som mulig for 15000-18000 kroner
hei
tror personlig du ikke trenger noe kraftigere enn dette med mindre du skal ha pcen veldig lenge, da kan du jo oppgradere til 8800gts i sli,, eller du skal spille på meget store oppløsninger og extremt mye eye candy :D
handlevogn.
et fint oppsett ,
viss du vil ha mer ram eller 8800gtx kan du det , uten og sprenge lommeboka :D
god påske
Endret av Nokia_dell
HK: https://prisguiden.no/product.php?productId=50944, 1550,-
CPU: https://prisguiden.no/product.php?productId=45527, 2500,-
RAM: http://psdata.no/ps.asp?it=114721&pdm=mtext, 1200,-
VGA: https://prisguiden.no/product.php?productId=56376, 4600,-
PSU: https://prisguiden.no/product.php?productId=58147 1500,-
HDD: 2x https://prisguiden.no/product.php?productId=46766, 1000-1200,-
DVD: https://prisguiden.no/product.php?productId=52584, 250-300,-
Kabinett(beh fant ikke noe forkortelse her): https://prisguiden.no/product.php?productId=43073, 900,-
Noe som summer opp et sted mellom 15000-16000 kroner (tar det bare på hoderegning).
Kommentar angående PSU: Denne er strengt tatt litt overkill, tenkt mest når du har lyst til å oppgradere om en god stund, skal denne tåle en 8800 GTX til (PSU lever 62A på 12V rail, mens 30A på 12V rail anbefales for et oppsett som kjører ett enkelt 8800 GTX, jeg vet ikke om dette tar hensyn til at f.eks CPU drar strøm fra 12V, gjør det det, skal den holde fint, hvis ikke, se litt høyere opp). Hvis du av en eller annen grunn ikke ser noe behov for å kjøre 8800 GTX i SLI noe fram i tid, kan du godt kjøpe noe litt billigere.
Kommentar angående harddisk: Valgte 2 mindre S-ATA disker, slik at du kunne kjørt dem i RAID 0 for ekstra ytelse. Hvis du ikke har tenkt dette, kan du like greit kjøpe en enkel 500 GB harddisk for å gjøre livet enklere. Det er også opp til deg hvor mye lagringsplass du trenger, men generelt anbefales en 7200 RPM disk med 16MB cache og fra en kjent produsent. De ligger alle omtrent i samme prisklasse, og pris er så å si proporsjonal med kapasitet.
Kommentar angående kabinett: Hvis du ikke skal klokke (selv om du vil nok få lyst til å klokke etter en stund, E6600 klokker som fy, da vil du eventuelt angre på et kabinett med dårlig lufstrøm) kan du i prinsippet gå for det billigste som fins eller bare det du syns er finest. Husk, hvis du skifter farge på kabinett, å velge en DVD-brenner i samme farge^^.
Jeg er en sløving, så jeg har sikkert glemt en komponent i slengen, men det kan sikkert noen andre kloke mennesker se.
EDIT: Heh, tar litt tid å lage sånne poster, så må selvsagt noen andre lage et nesten prikk likt oppsett samtidig.
Den posten ga meg til gjengjeld anledning til å rette opp matten min litt, ser nok ut som det blir under 14 000 på det oppsettet jeg lagde.
Undres hvordan jeg greide å legge inn omtrent 18 000 for et tilsvarende oppsett for en kamerat for rundt en måned siden O.o
EDIT2: Åja, tastatur, mus og skjerm... noe som du ikke trenger, så den er grei. Forresten, kunne du spesifisert max. oppløsning på den skjermen? Når jeg kommer på det er et 8800 GTX ikke verdt det hvis skjermen bare drar 1280x1024
Endret av dedeee
