Mine-dokumenter varibel slik som %programfiles%
Finnes det en variabel for "C:\Documents and Settings\*brukernavn*\Mine dokumenter"
Slik at jeg kan skrive %variabel% istedet for "c:\documents and settings.......
Eventuelt en annen måte å lage an fast variabel for "c:\documents an..." slik at jeg kan bruke scriptet på andre pc-er uten å redigere mer enn maks en linje?
Ser ikke ut som scripting men batch.
Pass på å bruk .cmd som file extension for rett command interpeter.
Eksempel :
if exist %USERPROFILE%\My Documents NUL goto process1 else goto process2
:process1
cd %USERPROFILE%\My Documents
start xxxx.exe
:process2
cd %USERPROFILE%\Mine Dokumenter
start xxxx.exe
pause
FOR /F "tokens=3* delims=  " %%A IN ('REG QUERY "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders" /v "Personal"') DO SET dokumenter=%%B
Koden over vil hente info'en du vil ha ut av registeret, deretter legge den til i variabelen "dokumenter" ;)
Idèen er hentet fra JohndoeMAKT's løsning på oppstart/startup problemet... Husk tab og space etter delims=
Endret av mhbakke
Koden må kjøres i begynnelsen av hvert batch script der du skal ha variabelen "dokumenter" ja...
Du kan forresten skrive SET i kommandolinja for å se alle slike variabler som USERPROFILE osv...
Endret av mhbakke
Prøver du å lage en variabel som alltid vil være der, som f.eks %userprofile% ?
8303088[/snapback]
Jeg prøver å lage en for et script, koden bør være i selve batch-filen. Helst ingen registermodifikasjoner eller systemendringer
Koden jeg skrev over endrer ikke noen ting, den henter bare ut info... Den finner ut hvor "Mine dokumenter" ligger, og lagrer info'en i variabelen "dokumenter" ;)
Edit: Selfølgelig vil variabelen "dokumenter" kun eksistere i scriptet der koden blir kjørt...
Endret av mhbakke
  • 2 uker senere...
Regner med at du har laget denne "mine dokumenter" mappen selv på E:. Jeg snakker om Mine dokumenter som ligger som default.
8415718[/snapback]
Høyreklikket på "Mine dokumenter"-ikonet på startmenyen og satte en annen målmappe som mine dokumenter :p
Men ja, jeg har gjort det.
