Hvor mye veier du?
PgUp
1. Hvor mye veier du på morgenen? 66-67 kg
2. Er du fornøyd med vekten din? Nja
3. Hvor mye skulle du likt å veie? 65 kg
4. Hvor høy er du? 181 cm
5. Er du gutt eller jente? Gutt
6. Trener du jevnlig? Alt fra 2 ganger i uken til 4+
7. Hvor gammel er du? 20
1. Hvor mye veier du på morgenen? 91
2. Er du fornøyd med vekten din? NEI
3. Hvor mye skulle du likt å veie? 105 kg, fettprosent på 8-9
4. Hvor høy er du? 198 cm
6. Trener du jevnlig? Ja
7. Hvor gammel er du? 18
1. Hvor mye veier du på morgenen? 47, og går stadig ned pga medisinbruk
2. Er du fornøyd med vekten din? Nei, vil mer ned
3. Hvor mye skulle du likt å veie? Rundt 45 kanskje
4. Hvor høy er du? 158 cm
5. Er du gutt eller jente? Jente
6. Trener du jevnlig? Går turer hver dag
7. Hvor gammel er du? 24
Gjest Gjestedama
1. Hvor mye veier du på morgenen? 64
2. Er du fornøyd med vekten din? ja
3. Hvor mye skulle du likt å veie? 60
4. Hvor høy er du? 180
6. Trener du jevnlig? i ny og ne
1. Hvor mye veier du på morgenen? - 82 for 3 uker siden
2. Er du fornøyd med vekten din? - kunne vært lavere
3. Hvor mye skulle du likt å veie? - det jeg veide i fjor, 73, men gikk hele vinteren uten trening pga kneskade
4. Hvor høy er du? - 182-185
5. Er du gutt eller jente? - gutt
6. Trener du jevnlig? - aktiv sysklist, 6 ganger+ i uken.
7. Hvor gammel er du? - 17
1. Hvor mye veier du på morgenen? 73
2. Er du fornøyd med vekten din? Nei, vil ned til 70.
3. Hvor mye skulle du likt å veie? 70
4. Hvor høy er du? 177 cm
5. Er du gutt eller jente? Mann!
6. Trener du jevnlig? Ikke jevnlig nei, men iblant
7. Hvor gammel er du? 26
1. Hvor mye veier du på morgenen? 41 kg
3. Hvor mye skulle du likt å veie? Vet ikke
4. Hvor høy er du? 165 cm
6. Trener du jevnlig? Nei
Jeg håper du ikke er fornøyd fordi du vil bli tyngre? :ermm:
1. Hvor mye veier du på morgenen? 94-97
2. Er du fornøyd med vekten din? Relativt
3. Hvor mye skulle du likt å veie? 95
4. Hvor høy er du? 190
6. Trener du jevnlig? 5-6 ganger i Uken
7. Hvor gammel er du? 19
Gjest Guest_MaJ_*
Nei, har spiseforstyrrelser, men vil fortsatt bli tynnere..
91
Nei
85 før jul, så 80 før neste sommer.
4. Hvor høy er du?
183
Gutt
Ja, 5-6 dager i uka med sykling 1.5-2.5timer
20
Gjest Guest_OLE_*
1. Hvor mye veier du på morgenen? - 92 kg
2. Er du fornøyd med vekten din? - Er jeg såkalt overvektig?
4. Hvor høy er du? - 183 cm
6. Trener du jevnlig? - Nei
7. Hvor gammel er du? - 16 år og to måneder
Lagt på meg 6 kg i løpet av sommerferien. Fått på meg ca. 5-6 cm rundt midjen. Har nå 101 cm rundt midjen.
Vurderer å faste en uke for å se om jeg går ned mye. Hvor mye kan jeg forvente i løpet av en uke?
Etter hva jeg har hørt vil faste gjøre slik at når kroppen endelig får næring igjen, så vil den ta til enda mer enn før, i tilfelle en ny faste vil komme. Altså, etter en faste vil du bare ende med å veie mer. I følge BMI-en din er du lettere overvektig, og noe du enkelt kan trene bort. Sett heller opp et ordentli trening- kostholdsprogram fremfor å faste.
Du vil altså fortsette til du får hjerteinfarkt og faller om? Det er pent å være tynn, men det er absolutt ikke pent når personen knapt får til å holde gaffelen sin fordi de har mistet så mye energi. Du burde ikke veie mindre enn 47. Da vil du være tynn som du absolutt vil være, men du vil være sunn. Kroppen din får mer energi. Det er tungt, men skaff deg hjelp. Det finnes mange psykologer som har spesialisert seg på dette emnet. Få tilitt til vedkommende, og PRØV å gjøre noe for å bli frisk. En spiseforstyrrelse ender aldri godt. Jeg sluttet først når hjertet mitt ble skadet, og du vil ikke ende der!!!
og til gjestole, ikke fast!!! det hjelper ingenting. det er helt rett at kroppen tar til seg mer næring da, og da vil du ende opp tyngre enn du var. Som sagt, ta deg heller tid te å legge om kostholdet, kutte ut godterier. (grønnsaker med dip eller nøtter en fin mulighet), og tren!!! begynn med å gå en time tre ganger i uka, og tren litt styrke. da går du fort ned mye på et par mnd!
/signed. Det er en grunn til at man skal opprettholde et normalt, sunt og vettugt kosthold. Du kan miste et par kg på en faste, men dvs. at du sulter deg en uke(face it, ingen mat ikke spesielt hyggelig) men du vil legge på deg iallefall det du gikk ned, og gjerne mer siden du har satt kroppen din i sparemodus.
Gjest Guest_OLE_*
Takker for svar! Fant forresten ut at min BMI er 27.7, så det vil si jeg er lettere overvektig, eller?
Sparemodus? hvor lang tid bruker kroppen på å komme i sparemodus egentlig?
