muttok Skrevet 23. desember 2001 Del Skrevet 23. desember 2001 Har lenge vært plaget av at PC-en fryser seg plutselig og en hard reboot er eneste utvei til å få den på rett kjør igjen. Den begynte å bli ganske bra, helt til jeg nå installerte windows 2000 på nytt igjen. Nå fryser den seg med jevne mellomrom uansett hva jeg driver med. Oppsett: Asus A7V hovedkort ( det første som kom .. ) AMD tbird 1400mhz 640mb PC133 SDRAM Zalman Flower kjøler/vifte Creative Geforce2 GTS 32mb DDR AGP Diverse tillegg: CDROM, Brenner, DVD, Nettverkskort, ISDN kort, lydkort, ++ Før hadde jeg en duron 600mhz, og så en tbird 800mhz, og nå tbird 1400mhz. Har blitt plaget med denne frysinga helt siden jeg bytta ut fra 600mhz duron cpu'n Har nå lagt inn følgende drivere: - Nvidia Detonater - Nyeste fra offisielle sidene - VIA 4in1 4.36 drivere - ASUS Update drivere 3.26 Samt lasted ned nyeste update og sp til Win2000. Tempraturen på CPU'n ligger mellom 45-55 grader og der ligger den forsåvidt stabilt. Tror ikke det er selve CPU tempraturen som er problemet, heller noe med riktig driver kombinasjons, osv Her trenger jeg hjelp, vil ha en pc som fungerer og fryser seg når jeg har skrevet et par sider med tekst :smile: Takker for hjelp ... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/
Noldus Skrevet 23. desember 2001 Del Skrevet 23. desember 2001 hva slags psu har du? burde uansett være over 300w Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-42736
Noldus Skrevet 23. desember 2001 Del Skrevet 23. desember 2001 det kan være tempen også. mange cpu-er over 50 kan bli veldig ustabile... ville uansett prøvd å få ned den tempen litt... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-42737
muttok Skrevet 24. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 24. desember 2001 Har skikkelig strømforsyning, Enermax EG465P-VE, Max 431watt. Den kosta rundt 1000 kroner og ble kjøpt hos multiplex. Etter som om frysinga kommer uavhengig om PC-en har stått på lenge eller ikke, så går jeg bort fra at det er noe med temperaturen å gjøre. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43029
Hotbrain Skrevet 24. desember 2001 Del Skrevet 24. desember 2001 HAr akurat samme problemet selv PC-en min henger seg støtt og stadig. Jeg har hatt problemer med dette selv lenge... lurer også på hva jeg kan gjøre?? JEg tror det er 4in1 via driverene som lager krøll... Prøv maskinen uten disse driverene!!!! JEg tviler sterkt på om det er tempraturen!! [ Denne Melding var redigert av: Hotbrain på 2001-12-24 23:50 ] Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43041
Caveman Skrevet 24. desember 2001 Del Skrevet 24. desember 2001 Quote: On 2001-12-24 00:14, Noldus skrev:det kan være tempen også. mange cpu-er over 50 kan bli veldig ustabile... ville uansett prøvd å få ned den tempen litt... jeg har kjørt en amd cpu på 55 grader i et år helt stabilt, så jeg tror ikke det har noe med det å gjøre. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43054
SilentNET Skrevet 24. desember 2001 Del Skrevet 24. desember 2001 Har du kjørt WinNT5 (2000) hele tiden? Det er lenge kjent at 2000 har en tendens til å låse seg i kombinasjon med VIA chipset. Har du kjørt 2000 hele tiden mens du har hatt disse problemene så har jeg mange løsninger du kan prøve. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43077
propel Skrevet 25. desember 2001 Del Skrevet 25. desember 2001 som hva da? Har akkurat samme problem:abit kt-raid & tbird-1,3 + 1179mb ram Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43190
msh Skrevet 25. desember 2001 Del Skrevet 25. desember 2001 Dette er garantert ram som skaper problemer.prøv å ta ut en av ram brikkene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43207
Baerry Skrevet 25. desember 2001 Del Skrevet 25. desember 2001 Quote: On 2001-12-25 12:17, msh skrev:Dette er garantert ram som skaper problemer.prøv å ta ut en av ram brikkene. TUSEN TAKK kära bror! Jag har haft samma problem med att allt låser sig och jag har prövat allt (trodde jag), men ingenting har hjälpt. Att det var så enkelt...en ram brikke... :smile: Åter igen...TAKK!!! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43241
muttok Skrevet 25. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2001 Jeg har prøvd de fleste OS; Win2k proff, Win2k ad. server, win98 og winME Men kan hende dette problemet er tydligere i win2k, men uansett så fryser den seg i win98/me også. Har 2x 256mb og 1x128mb PC133 SDRAM. Kjører de vanlig på 133mhz, men har justert ned til 100mhz nå får å finne feil. Trenger fortsatt hjelp ... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43267
ritz00 Skrevet 25. desember 2001 Del Skrevet 25. desember 2001 HEI! har nesten samme problem som deg nor jeg har det nyeste nvidia driverenne! da fryser PC-en seg hele tiden! prøv og legg inn eldre detonator drivere min pc klikker norr jeg legger inn detonator XP! prøv med 12.90 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43277
Cypres Skrevet 25. desember 2001 Del Skrevet 25. desember 2001 Jeg er nesten sikker på at dette problemet skyldes rammen! Billige 3 parts minner er ikke bestandig til å stole på! Kjøp Orginal ram! Hadde selv dette problemet på A7V kortet mitt! Gadd aldri å kjøpe ny ram å teste dette! Bygde meg helt ny maskin! Funker ikke dette, så prøv å ta ut alle PCI kortene og og innstaler et og et kort! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43338
muttok Skrevet 25. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2001 2 av brikkene, de på 256mb pc133 er av god kvalitet og skal fungere bra. Har tatt ut den ene 128mb brikken. Og samtidlig rokkert litt på plassene på de, just in case Skal poste reply om hvordan det går. Spiller av dvd i 8x speed fullskjerm et par timer. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43459
muttok Skrevet 25. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2001 MEN der skjedde det igjen, og nå er jeg mektig forbanna. Jeg skal i militæret 8 januar, så hvis noen gidder å betale porto skal de få hele mainskiten. Jeg satt å rota rundt med Frontpage og hørte på musikk via Winamp. Da slo is-uhyre til igjen og låste alt. Bildet var urørelig, musa var skutt, tastaturet var dødt. Men det Winamp som faktisk er gratis, fortsatta å spille. Den startet på en ny sang, som var nokså bra, så jeg tok meg tid til å høre hele sangen før jeg slo til Power-bryteren. Tror jeg har eleminiert ram-feilen da winamp forsetter å spille? TRENGER HJELP!! Jeg er faktisk ikke n00b, men dette blir en ikke klok av, men derimot mer og mer forbanna. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43487
GasMan Skrevet 25. desember 2001 Del Skrevet 25. desember 2001 Nå står det ikke noe sted hvilket lydkort som er i bruk, men jeg blir ikke overrasket om det en Soundblaster. Her finner du en patch som ordner veldig mange problemer: http://www.networking.tzo.com/net/software/ Siden var selvfølgelig nede når jeg skriver dette, men du finner også denne patchen hos http://www.viahardware.com/, Halvveis ned på siden (pr akkurat nå) finner du denne teksten: "VIA PCI Bus Transfer Patch Released Our resident guru George has released his latest VIA Latency patch that should help boost transfers across the PCI bus for all VIA chipsets. You can grab the patch here. If you want to discuss the patch and its operation or just catch up on what's going on in this topic, here's our discussion thread:" Her finner du en direkte link, og i følge http://www.hardocp.com/ ser det ut som at den fungere glimrende. Den kommer med en uninstall, så hvis det ikke går så bra kan den fjærnes. MEN, dette er IKKE et offisielt Via produkt, så bruk den på eget ansvar. Lykke til :smile: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43498
muttok Skrevet 25. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2001 vlatency_v019.zip Heter filen til den patchen. Denne har vært lastet ned og testet tidligere idag. Har Soundblaster 128 lydkort. Går det faktisk an å finne denne feilen ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43510
Prox Skrevet 25. desember 2001 Del Skrevet 25. desember 2001 du kjører ikke et jensen ISDN easy kort? jeg hadde samma jævla problem for et år siden, men nå som jeg har gode, stabile telenor ADSL så er problemet borte... ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43521
GasMan Skrevet 25. desember 2001 Del Skrevet 25. desember 2001 Quote: On 2001-12-25 23:00, Prox skrev:du kjører ikke et jensen ISDN easy kort?jeg hadde samma jævla problem for et år siden, men nå som jeg har gode, stabile telenor ADSL så er problemet borte...? Heehehehehehehe Jeg hadde et Asuscom isa ISDN-kort, og opplevde noen av de samme problemene. Når jeg byttet til et Jensen ISDN-kort ble problemene borte... :wink: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43534
muttok Skrevet 25. desember 2001 Forfatter Del Skrevet 25. desember 2001 Jeg har Asuscom ISDN-KORT PCI. Kan det være feilen? Har hatt problemer med å få den til å ringe opp slik at jeg har måtta disable det i oppsettet, og så enable det før jeg kunne ringe opp igjen. Svar, Svar, gode svar takk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/7418-pcen-fryser-seg-stadig-vekk/#findComment-43538
