Spragleknas Skrevet 1. april 2007 Del Skrevet 1. april 2007 (endret) Har bare et uttak, men trenger to (et til TV og et til nett) i stua. Fant denne på CO: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=2159372 Endret 1. april 2007 av Spragleknas Lenke til kommentar
agvg Skrevet 1. april 2007 Del Skrevet 1. april 2007 Ja, så lenge du har koblet opp med en std Cat5-kabel og bruker alle 8 ledningene. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 1. april 2007 Forfatter Del Skrevet 1. april 2007 Takker for svar! Skal prøve dette. Ja, så lenge du har koblet opp med en std Cat5-kabel og bruker alle 8 ledningene. Mao. vil det fungere dersom Cat5-kabelen i veggen er "fullkoblet"? Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 1. april 2007 Del Skrevet 1. april 2007 Den skal fungere helt fint til å få til to "linjer" på en kabel ja. Lenke til kommentar
rolvs Skrevet 1. april 2007 Del Skrevet 1. april 2007 Det skal fungere greit om du ikke skal kjøre gigabit som bruker alle lederene. Du må huske på at du må ha en sånn i hver ende av kabelen. Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 1. april 2007 Forfatter Del Skrevet 1. april 2007 (endret) Dersom dette fungerer er det jo genialt! Hvorfor finnes det ikke hos andre web-shopper? Og: Det skal vel ikke ha boe å si at den ene brukes til IP TV og den andre nett? Cat-5 kablene i veggene her hjemme har 8 ledninger (rart språk, men er søndag, da ) Endret 1. april 2007 av Spragleknas Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 1. april 2007 Del Skrevet 1. april 2007 Hvorfor finnes det ikke hos andre web-shopper?Har vært omtalt her under nettverk tidligere og er ikke noen nyhet. Bl.a Komplett har det samme: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=116575 Lenke til kommentar
mr_trout Skrevet 1. april 2007 Del Skrevet 1. april 2007 Disse splitterne fungerer veldig bra, men du må som rolvs skriver ha en i hver ende av koblingen. Du er også avhengig av at kabelen er 100% feilfri siden du bruker alle parene i kabelen. Vi bruker slike splittere en del på jobben, som en mellomløsning til vi får kablet mer, eller i tilfeller der det ikke er regningssvarende å trekke en ekstra kabel. Det fungerer utmerket i 90% av tilfellene. Lenke til kommentar
brg Skrevet 1. april 2007 Del Skrevet 1. april 2007 Clas Ohlson selger også disse Lenke til kommentar
m0zzdart Skrevet 1. april 2007 Del Skrevet 1. april 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Har bare et uttak, men trenger to (et til TV og et til nett) i stua. Fant denne på CO: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=2159372 8285609[/snapback] Link til hvor jeg kan få kjøpt en slik kontakt? Lenke til kommentar
m0zzdart Skrevet 1. april 2007 Del Skrevet 1. april 2007 Hvis jeg kjøper en slik er det mulig at hvis jeg kobler den tl nettverkskortet mitt og en kabel fra ruteren til den så har jeg en port ledig. og kan jeg da ta en kabel i den som er ledig og sette i der og få nett i en annen pc? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 1. april 2007 Forfatter Del Skrevet 1. april 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Har bare et uttak, men trenger to (et til TV og et til nett) i stua. Fant denne på CO: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=2159372 8285609[/snapback] Link til hvor jeg kan få kjøpt en slik kontakt? 8288318[/snapback] Hei! Du har jo quotet direkte adressen Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 18. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 18. oktober 2007 Er dette samme greiene: http://www.hpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=1200 ? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Nei, dette er en ISDN/tlf-splitter. Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Til deg som lurer på om denne kan brukes for å splitte en port for å kjøre den til 2 PC-er: NEI, det går ikke. Det denne gjør er at du tar f.eks 2 kabler ut av switchen, kjører dem inn i en sånn adapter for å få en kabel ut, for så å setet på enda en adapter å få 2 kabler igjen Lenke til kommentar
s13 Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 (endret) Hvis jeg kjøper en slik er det mulig at hvis jeg kobler den tl nettverkskortet mitt og en kabel fra ruteren til den så har jeg en port ledig. og kan jeg da ta en kabel i den som er ledig og sette i der og få nett i en annen pc? Nei, det vil ikke virke. Fungerer kun for å splitte kabel, ikke en aktiv enhet. Edit: Litt treg ja. Endret 18. oktober 2007 av s13 Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 Det greieste vil være å bare lage en splittet kabel, dvs en nettverkskabel med to plugger i hver ende. Fungerer hvertfall ypperlig hos meg, og er ikke vanskelig å lage til. Lenke til kommentar
brg Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 (endret) Har prøvd med slike fra Clas Ohlson. Opplevde at nettet ble ustabilt til de 2 enhetene og måtte finne en annen løsning. Mulig at kabelen var på ca. 10 meter har noe med kvaliteten å gjøre, men den virker helt perfekt i 1-1 modus. Endret 18. oktober 2007 av brg Lenke til kommentar
isakm Skrevet 18. oktober 2007 Del Skrevet 18. oktober 2007 (endret) _sindre_ sa d! Fnyser av å bruke penger på noe sånt! Men ikke til Gb nett da. En TP kabel er tross alt ikke skjermet. Endret 18. oktober 2007 av isaks(E)n Lenke til kommentar
