tobbesen Skrevet 2. april 2007 Forfatter Del Skrevet 2. april 2007 da har jeg vært i raid bios, har nå satt diskene opp i raid 0 64kb block striping ifølge brukermanualen er det bare å installere visgta med de driverne nå Lenke til kommentar
Malakai Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 du starter programmet som en oppstart cd/boot cd. bare at du må kjøre windows install cd eterpå. Lenke til kommentar
Malakai Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 da har jeg vært i raid bios, har nå satt diskene opp i raid 0 64kb block striping ifølge brukermanualen er det bare å installere visgta med de driverne nå 8293299[/snapback] kjør på. har ikke testa vista, men vil tippe du kan configurere det på veien. Har du hatt mulighet til å sette stripe=0 ? Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 2. april 2007 Forfatter Del Skrevet 2. april 2007 jah, skal jeg formatere diskene nå? har koblet ut 400gB som har alle de viktige filene Lenke til kommentar
Malakai Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 (endret) jah, skal jeg formatere diskene nå?har koblet ut 400gB som har alle de viktige filene 8293327[/snapback] formater og sett opp diskene i stripe 0 med xtra programmet. så setter du inn sata som raid på bios. sitter å hjelper en kompis på tllf i telegg. går litt sagte Endret 2. april 2007 av Malakai Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 (endret) "feil"? postering. Endret 2. april 2007 av wiberos Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 2. april 2007 Forfatter Del Skrevet 2. april 2007 (endret) hmmm.. den finner ikke diskene selv om jeg har loadet de driverne, kan noen hjelpe meg med å finne raid drivere? kan bruke minnepinne edit: jeg avbryter installasjonen, og sjekker de tingene du sa Endret 2. april 2007 av tobbesen Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 2. april 2007 Forfatter Del Skrevet 2. april 2007 (endret) bios finner ingen av diskene, raid utility sier at den har et array på 290 GB som er healthy som det er boot på edit. bør jeg kanskje ta clear data? Endret 2. april 2007 av tobbesen Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 2. april 2007 Forfatter Del Skrevet 2. april 2007 jah, skal jeg formatere diskene nå?har koblet ut 400gB som har alle de viktige filene 8293327[/snapback] formater og sett opp diskene i stripe 0 med xtra programmet. så setter du inn sata som raid på bios. sitter å hjelper en kompis på tllf i telegg. går litt sagte 8293361[/snapback] søren, tror jeg hoppa over noe, hva mente du med xtra programmet? kan jeg formatere i raid bios? ved å ta clear disk? Lenke til kommentar
Malakai Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 bios finner ingen av diskene, raid utility sier at den har et array på 290 GB som er healthy som det er boot på edit. bør jeg kanskje ta clear data? 8293418[/snapback] clear data, lag ny erea. bare pass på at den 400gb disken ikke er en del av det. lag det i 0 stripe Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 2. april 2007 Forfatter Del Skrevet 2. april 2007 (endret) YES installasjonen fant disken og den er på 298 GB 400 GB er koblet fra edit: vanlig at installasjonen er på 0% på expanding files? stått der i 5 min XD Endret 2. april 2007 av tobbesen Lenke til kommentar
Malakai Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 som sagt, med mindre det er gjort om i vista, må du ha en driver disk for raid disker i stripe 0 (som sagt bruker jeg ikke vista ennå) Lenke til kommentar
Malakai Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 YES installasjonen fant disken og den er på 298 GB 400 GB er koblet fra 8293508[/snapback] fett bare si fra hvis det er noe annet sitter på litt til, hvis det var meg du fikk hjelp av. Lenke til kommentar
tobbesen Skrevet 2. april 2007 Forfatter Del Skrevet 2. april 2007 alt funker nå! fikk lastet driverne ved å trykke på repair computer før installasjonen startet, for så å trykke på load drivers Lenke til kommentar
Malakai Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 som sagt, med mindre det er gjort om i vista, må du ha en driver disk for raid disker i stripe 0 (som sagt bruker jeg ikke vista ennå) 8293519[/snapback] Hvordan er mulig å lage stripe 0 egentlig? 8293533[/snapback] raid 0 er bare et symbol for hvordan man samkjører diskene. Her er et eksempel : 1) You keep your HD plugged into one of the non-RAID SATA ports. 2) Enable the RAID on the other ports in the BIOS. 3) Boot into you OS and install the driver for the RAID controller. 4) Reboot. Run a chkdsk, reboot, degrag, shut down. 5) Ghost drive from orginal SATA to spare drive. (My have to use -noide switch on GHOST 6) Connect both SATA drives to SATA RAID ports. 7) Boot into RAID BIOS on the controller, create your RAID 0 Stripe. (You may have to initialize it after, depending on controller) Reboot NOTE: Step 7 WILL ERASE ALL DATA on your original drive! Make sure your spare is a good drive GHOST from spare to your new stripe (again, may have to use -noide switch) 9) Shut down, disconnect spare, boot up 10) Reboot one more time, after Windows has installed the new drives in Device manager. DONE Now, if you only have one controller on your board for SATA OR RAID, you will have different steps. 1) GHOST to spare IDE drive with -noide switch (chkdsk and defrag first). 2) Disconnect SATA drive. 3) Change SATA to RAID in BIOS. 4) Boot from IDE spare and install SATA RAID drivers. 5) Boot up and shut down to make sure RAID drive is installed. 6) Goto to previous instructions, step 6 EDIT: Hard drives are cheap and RAID 0 will give a huge boost when booting, transferring large/lots of files, recording video and most importantly - loading games raid 0=skriving lesing på begge disker samtidig. Lenke til kommentar
Malakai Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 alt funker nå! fikk lastet driverne ved å trykke på repair computer før installasjonen startet, for så å trykke på load drivers 8293543[/snapback] kult å høre Lenke til kommentar
Malakai Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 (endret) (satt itlf med kompis) iogm at jeg skriver (edit) STRIPE (gjorde det igjem. lol)=0 som du sier. Uansett er jeg litt rusten, men når man holder på vet man hva jeg mener. Er du ute etter å arrestere meg eller hjelpe tobb ? Mine definisjoner er ofte litt forveksling av forfortelser (byte/bit) ok, ikke akuratt det, men beskriver poenget.) osv Endret 2. april 2007 av Malakai Lenke til kommentar
