Nvidia/TV-out og fullskjermtrøbbel (uønsket span!)
Kjører Arch på hovedboksen min, og bruker for tiden de proprietære (ugh!) driverne fordi jeg må ha opengl.
Når jeg kobler til TV via s-video kan jeg kjøre twinview, så får jeg en megadesktop med monitor+TV. Egentlig ganske fett, bortsett fra når jeg maksimerer VLC eller andre programmer, så spanner den BÅDE monitor og TV :(
Hva slags innstillinger er anbefalt i x.org og nvidia-driveren for å løse dette best mulig?
Prøv å legge til denne linjen:
Option "NoTwinViewXineramaInfo" "0" #two screens, do not span maximised window to both
I Section "Device" med Driver "nvidia", i xorg.conf, puh..
EDIT: Lagt inn "0" rettelse i tilfelle noen forviller seg til posten her.
Endret av Del
Det er fordømt at det skal være så mye styr rundt dual-view i linux. Dette blir vel fikset kanskje allerede i feisty fawn over sommeren. Inntil videre kan du alltids klone skjermen når du skal se film på TV, det er ihvertfall lett å sette opp, og burde funke helt fint.
Følgende linjer i samme seksjon burde funke:
Option "TwinView" "True"
Option "TwinViewOrientation" "Clone" #replace with LeftOf, Above, Below, Clone or RightOf
Option "UseEdidFreqs" "True"
Option "MetaModes" "800x600,800x600" #TV resolution here, experiment if necessary
Option "UseDisplayDevice" "TV" #replace with 'DFP' (DVI port), 'CRT' (VGA port), or 'TV'
Etter å ha endret xorg.conf tar du en ctrl-alt-backspace for å sjekke nye innstillinger.
EDIT: Aaah, sorry, jeg glemte å slenge på en "0" til deg i første svar. Endre linjen til:
så skal du se det funker.
Under "MetaModes" legger du inn oppløsning til skjermen din, så til TV'n din, eks. "1600x1200,640x400"
Endret av Del
