Trenger hjelp til å dele min internett connection
Hei! :)
Har gått til innkjøp av en ps3. Har trådløst nett hjemme, men rommet mitt er på smertegrensen av hva som går. Pc'en min har godt signal i den ene enden av rommet, men ps3 står i andre enden av rommet å får nesten ikke signal.
Det jeg tenkte da var at jeg skulle dele min internett connection på pc'en å så strekke en kabel tilandre siden av rommet der ps3'en står.
Så jeg går inn på:
Network Connections- Der står wireless connection som connected firewalled, og lokal area connection som cable unplugged.
Så høyreklikker jeg på wireless internett connection, å velger properties advanced-huker av for allow other users to connect..... og trykker ok.
Da før jeg opp denne feilmeldingen:
An error occurred while Internet Connection Sharing was being enabled
Internet Connection Sharing cannot be enabled
A LAN connection is already configured whit the ip adress that is required for automatic IP adressing
Hvis jeg prøver å dele lokal area connection får jeg nesten samme feilmelding:
An error accured while internet Connection Sharing was being anabled
Internet Connection Sharing (ICS) cannot be enabled due to an IP address conflikt on the network. ICS requires the host to be configured to use 192.168.0.1. Please ensure that no other client on the network is configured to use 192.168.0.1.
Nuhvel :p Saken er kanskje den at min router nede har adressen 192.168.0.1?
Trenger virkelig hjelp her for å få min ps3 på nett :)
Takker masse for hjelp!
Hei! :)
Så jeg går inn på:
8279979[/snapback]
Prøv å sette en bitteliten 4P Switch mellom deg og routeren ;)
