Dec Skrevet 30. mars 2007 Del Skrevet 30. mars 2007 Har ett lite problem...Skal selge en bærbar med XP Home, ønsker å levere den fra meg slik at alle spor fra meg er slettet og OS fremstår slik det var da jeg kjøpte den for to og ett halvt år siden. Finner ikke recovery cd`n, finnes det ett annet verktøy som kan utføre dette? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 30. mars 2007 Del Skrevet 30. mars 2007 Tja og tja.. Sysprep kan ordne OSet, men filene må du evt. fjerne selv. Et ordentlig opprensning er å anbefale, så er du sikker på at kjøper ikke får med noe annet snaks.. Lenke til kommentar
Dec Skrevet 30. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2007 Okej, hvordan få fjernet alle filene? Holder det med legg til/fjern programmer, slett fra papirkurv o.l? Lenke til kommentar
okasin Skrevet 30. mars 2007 Del Skrevet 30. mars 2007 Okej, hvordan få fjernet alle filene? Holder det med legg til/fjern programmer, slett fra papirkurv o.l? 8277963[/snapback] Nei det holder ikke !!! Det er svært enklet å finne tilbake til alt du har slettet.. jeg har et eget firma som tar seg av bla slike jobber.. anbefaler feks et program som feks eraser (søk på google ) Dette programmet sletter alt du måtte ønske, og fyller "tomrommet" med tullball, og sletter det en gang til, og fyller det opp med tullball.. og dette gjør den 7 ganger,, (millitær standard).. etter dette er det umulig å hente ut noe info.. (enkelt forklart.. men likevell)... Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 30. mars 2007 Del Skrevet 30. mars 2007 Hvis du vil kan du jo ta en full formatering. Det skal være en lapp under den bærbare med cd-keyen til windows XP home OEM som kan brukes. Da kan du laste ned hvilken windows XP home OEM du vil og legge inn denne ved å bruke cd-keyen under pc'en. Dette er også helt lovlig! Er litt usikker på om det er nødt til å være samme språk som du kjøpte, men det er det vel andre som kan svare på. Lenke til kommentar
Dec Skrevet 30. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2007 (endret) Hvis du vil kan du jo ta en full formatering. Det skal være en lapp under den bærbare med cd-keyen til windows XP home OEM som kan brukes. Da kan du laste ned hvilken windows XP home OEM du vil og legge inn denne ved å bruke cd-keyen under pc'en. Dette er også helt lovlig! Er litt usikker på om det er nødt til å være samme språk som du kjøpte, men det er det vel andre som kan svare på. 8278173[/snapback] Det der høres genialt ut! Har en key under maskina ja. Finner vel linken til OS på microsoft.com ett eller annet vel? Jeg har norsk OS, håper jeg finner det for nedlasting av XP også... Edit: noen som har en link til hvor jeg kan laste ned XP? Usikker på hvordan gå frem, formatere først og hva gjør jeg deretter...? Endret 30. mars 2007 av Dec Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9812398713 Skrevet 31. mars 2007 Del Skrevet 31. mars 2007 Hvis du vil kan du jo ta en full formatering. Det skal være en lapp under den bærbare med cd-keyen til windows XP home OEM som kan brukes. Da kan du laste ned hvilken windows XP home OEM du vil og legge inn denne ved å bruke cd-keyen under pc'en. Dette er også helt lovlig! 8278173[/snapback] Eh, NEI, dette er IKKE lovlig. Microsoft godkjenner ikke nedlastning av sine programmer fra andre enn MSDN, hvilket privatbrukere ikke har tilgang til. Her bør du kontakte butikken du kjøpte pcen hos. Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 31. mars 2007 Del Skrevet 31. mars 2007 Så lenge du har en gyldig lissens så er dette lovlig jo. Eventuelt går det jo ann å snakke med de som solgte deg maskina/produsenten av maskina for å skaffe seg cd'en. Lenke til kommentar
hjalmar Skrevet 31. mars 2007 Del Skrevet 31. mars 2007 1. Formater hardisken 2. Lån deg en WinXP home cd og innstaller XP. Dette er lovlig. Det er serienummeret (det er dette som koster penger) som gjelder, ikke cd'en 3. Du kan ev. ringe Microsoft og få deg en ny cd Lenke til kommentar
jallamamba Skrevet 31. mars 2007 Del Skrevet 31. mars 2007 anbefaler feks et program som feks eraser (søk på google ) Dette programmet sletter alt du måtte ønske, og fyller "tomrommet" med tullball, og sletter det en gang til, og fyller det opp med tullball.. og dette gjør den 7 ganger,, (millitær standard).. etter dette er det umulig å hente ut noe info.. (enkelt forklart.. men likevell)... 8278087[/snapback] Jeg vil anbefale en slik løsning, før en evt legger inn ny XP. Da er det ingen fare for at dine data kan gjennvinnes -slikt som e-post, passord o.l. Det er noe en alltid bør gjøre når en kvitter seg med noe med en harddisk Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 31. mars 2007 Del Skrevet 31. mars 2007 3. Du kan ev. ringe Microsoft og få deg en ny cd 8279237[/snapback] Siden dette er en bærbar er det 99% sikkert en OEM version på den, Microsoft har dermed ikke ansvaret for supporten på denne og gir heller ikke ut OEM cd'er. Dette må du kontakte produsent av maskin/forhandler om. Forsøkte selv å ringe Microsoft og høre for ikke veldig lenge siden, og fikk da denne beskjeden. Lenke til kommentar
Dec Skrevet 31. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2007 Har sjekket litt rundt og landet på det hjalmar beskriver. Skal låne meg en XP cd fra en kompis og deretter legge inn på nytt med serienr. under maskina. Det holder at jeg låner den recovery cd`n da vel? Lenke til kommentar
NevroMance Skrevet 31. mars 2007 Del Skrevet 31. mars 2007 Har sjekket litt rundt og landet på det hjalmar beskriver. Skal låne meg en XP cd fra en kompis og deretter legge inn på nytt med serienr. under maskina.Det holder at jeg låner den recovery cd`n da vel? 8279578[/snapback] Så lenge det er Home du låner så tror jeg det skal gå, men er litt usikker siden det er recovery cd. Siden det er recovery cd du låner vil det trolig legge seg noen unødvendige drivere/annen maskinvare som følge av dette. Det beste hadde vært en clean XP home, men tror det skal gå med denne også. Hvis du bruker denne og det følger med en del tull du ikke trenger vil jeg anbefalle å rydde opp litt og fjerne alt unødvendig av programmer og drivere som muligens følger med. Lenke til kommentar
