Hva er din system temperatur akkurat nå?
SøtaBror
Hva ligger din CPU temperatur på for øyeblikket?
112 stemmer
  1. 1. Hva ligger din CPU temperatur på for øyeblikket?
    • Mindre enn 25c
      8
    • 26c
      1
    • 27c
      1
    • 28c
      5
    • 29c
      1
    • 30c
      2
    • 31c
      5
    • 32c
      3
    • 33c
      6
    • 34c
      3
    • 35c
      7
    • 36c
      6
    • 37c
      3
    • 38c
      4
    • 39c
      1
    • 40c
      7
    • 41c
      2
    • 42c
      3
    • 43c
      2
    • 44c
      3
    • 45c
      3
    • 46c
      8
    • 47c
      2
    • 48c
      1
    • 49c
      1
    • 50c
      7
    • 51c
      4
    • 52c
      2
    • 53c
      0
    • 54c
      0
    • 55c
      2
    • 56c
      2
    • 57c
      0
    • 58c
      1
    • 59c
      1
    • 60c
      1
    • 61c
      0
    • 62c
      0
    • 63c
      1
    • 64c
      0
    • 65c
      1
    • 66c
      0
    • 67c
      1
    • 68c
      0
    • 69c
      0
    • 70c
      0
    • Mer enn 70c (uklokket)
      1
    • Mer enn 70c (klokket)
      0
Noen som har en formening om hva som generelt er max temperatur for cpu'er? (Antar dette kanskje varierer litt fra type og produsent)
Selv så sitter jeg med en magefølelse av at det i de fleste tilfeller skal kunne kjøre stabilt så lenge temp er under 85 grader. Jeg ser heller ikke noe spesiell grunn til at komponenter skal ta skade så lenge man holder seg under dette.
8372747[/snapback]
En 2.2ghz på 939 står maks 71C. Det morsomme er at det står at max er 41-71C, så dere med god kjøling og prosessorer på 30C sliter. :ph34r:
Tror forøvrig jeg skal kjøpe meg den prosessoren. :)
http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...80;c:36124;r:pg
Nå har jeg montert en billig drittvifte som jeg kjøpte for 95 kroner for omtrent et år siden. I tilleg har jeg byttet til en dualcore prosessor. Gjett hva resultatet ble? Man skulle tro en billigvifte og to kjerner skulle gjøre det varmere men prosessoren var 23C første gangen jeg startet den, nå er den 45C i full load i omtrent en time. Dette blir siste gang jeg kjøper en stor Zalman kjøler til 300, skal holde meg til billigere kjølere nå. Mer stille er den og. :)
Ikke så veldig kaldt her :|
Kjøpt meg ny gpu vifte nå da, håper å gå ned litt.
Dette er idle :| Har klokket min amd 3700+ fra 2200 mhz til 2600..
Endret av Heggen
Har bort hol i sidedøra på kabinettet, og satt inni ei 92mm vifte. Men noke eg ikkje forstår... Cpu vifta, som er stock, går på 400-500 rpm : O
Spec:
AMD Sempron 3000+ 1,8 GHz
40 GB Western Digital IDE
200 GB Samsung IDE
NEC dvd brennar IDE
Nvidia GeForce 6200, 128 mb
Kingston PC3200 512mb*2
Liker det ryddigt :p
Kabinettet.
Ja, eg veit det er på tide med oppgradering : P
Endret av Cillin
Hadde et lite uhell her i går med min cpu, tempen var over 80 grader :S cpu vifta stod stille og jeg dro umiddelbart ut strømkabelen.. men alt ser ut til å funke igjen nå..
Ble skikkelig redd for min cpu da altså :S
Temperaturen på mitt lett overklokkede system med amd athlon 2600+ 2192MHz
og geforce 6800 xt skjermkort på core 400 og mem 810. Vifte direkte på harddiskene.
Temperaturen er rett etter at jeg var ferdig med en times C&C3 spilling...
Temperatures:
Motherboard 35 °C (95 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
CPU #1 / Core #1 45 °C (113 °F)
CPU #1 / Core #2 49 °C (120 °F)
North Bridge 46 °C (115 °F)
PWM 39 °C (102 °F)
GPU 65 °C (149 °F)
GPU Ambient 52 °C (126 °F)
GPU VRM 63 °C (145 °F)
Seagate ST3320620AS 38 °C (100 °F)
Seagate ST3320620AS 41 °C (106 °F)
WDC WD740ADFD-00NLR1 36 °C (97 °F)
Cooling Fans:
CPU 2340 RPM
Voltage Values:
CPU Core 1.30 V
+2.5 V 2.54 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.22 V
+12 V 12.36 V
+12 V 4-pin 12.18 V
+5 V Standby 4.80 V
North Bridge +1.2 V 1.20 V
North Bridge +1.8 V 1.81 V
North Bridge +1.8 V Dual 1.81 V
PCI Express 1.15 V
HyperTransport 1.22 V
DIMM 2.74 V
DIMM VTT 1.35 V
Felt Verdi
Sensoregenskaper
Sensortype HDD
GPU sensortype Driver (NV-DRV)
Temperaturer
CPU 58 °C (136 °F)
CPU #1 / Kjerne #1 56 °C (133 °F)
CPU #1 / Kjerne #2 58 °C (136 °F)
GPU 66 °C (151 °F)
TOSHIBA MK8034GSX 32 °C (90 °F)
Spenningsverdier
CPU kjerne 1.31 V
Bærbar Dell Latitude D620.
Session start: 7:49:10, May 14, 2007
CPUID: 0x6F6
Processor: Intel Core 2 Duo E6600 (Conroe)
Revision: B2
CPU Speed CPU#0 (Core#0) CPU#0 (Core#1)
3600.00MHz 53C 53C
Session end: 7:49:11, May 14, 2007
Fine temperaturer, stile og råkraftig PC :thumbup: Har en uptime atm. på 23d og 54m. Hvem sa Windows ikke er stabilt? (Vista Ultimate)
edit; feil paste
Endret av loathsome
CPUID:  0x6F6
Revision: B2
3600.00MHz 53C 53C
edit; feil paste
8607355[/snapback]
uptime på nesten et døgn er jo ingenting(selv med vista).
Da jeg hadde vista instalert hadde jeg en max upptime på 6 dager og kunne gjort 60 til hvis det ikke var for noen jævla oppdateringer:P
