Hva er din system temperatur akkurat nå?
SøtaBror
Hva ligger din CPU temperatur på for øyeblikket?
112 stemmer
  1. 1. Hva ligger din CPU temperatur på for øyeblikket?
    • Mindre enn 25c
      8
    • 26c
      1
    • 27c
      1
    • 28c
      5
    • 29c
      1
    • 30c
      2
    • 31c
      5
    • 32c
      3
    • 33c
      6
    • 34c
      3
    • 35c
      7
    • 36c
      6
    • 37c
      3
    • 38c
      4
    • 39c
      1
    • 40c
      7
    • 41c
      2
    • 42c
      3
    • 43c
      2
    • 44c
      3
    • 45c
      3
    • 46c
      8
    • 47c
      2
    • 48c
      1
    • 49c
      1
    • 50c
      7
    • 51c
      4
    • 52c
      2
    • 53c
      0
    • 54c
      0
    • 55c
      2
    • 56c
      2
    • 57c
      0
    • 58c
      1
    • 59c
      1
    • 60c
      1
    • 61c
      0
    • 62c
      0
    • 63c
      1
    • 64c
      0
    • 65c
      1
    • 66c
      0
    • 67c
      1
    • 68c
      0
    • 69c
      0
    • 70c
      0
    • Mer enn 70c (uklokket)
      1
    • Mer enn 70c (klokket)
      0
Idle temp etter 1.5 timer uten load
Funker for meg.. tvilte litt om det i det hele tatt ville fungere
uten vifter, men så lenge pc'en kun skal ha tidvis moderat load
ser dette veldig bra ut.. Ut med vista og inn med ubuntu så jeg
kan bruke den til noe fornuftig.. :o)
Her er mine. Slapp av, det blir vannkjøling. Har kjørt set@home siden maskinen startet, og har også stått på siden da. Har klokka litt, og det er nok derfor den blir så varm, men den er dønn stabil. Vifta er Zalman, Prosessor C2Q QX6700 @3.3GHz (2.66 GHz Orginalt).
Endret av TMMProd
Noen som har en formening om hva som generelt er max temperatur for cpu'er? (Antar dette kanskje varierer litt fra type og produsent)
Selv så sitter jeg med en magefølelse av at det i de fleste tilfeller skal kunne kjøre stabilt så lenge temp er under 85 grader. Jeg ser heller ikke noe spesiell grunn til at komponenter skal ta skade så lenge man holder seg under dette.
Her er mitt nå, på idle :no:
8372219[/snapback]
Så dårlige temperaturer at du må kjøre i 640x512 for å holde skjermkorttemperaturen din nede? Tips: når du tar skjermbildet trykk alt inn først, så setter du ikke ned oppløsningen på bildet så mye at tallene er uleselige. :)
Jeg tror jeg går for en nesten lydløs heatpipe løsning med vifte, de skal vistnok være veldig effektive og. Egentlig vet jeg ikke om jeg skal bry meg noe særlig om varme siden jeg aldri skal overklokke.
8371651[/snapback]
Kan anbefale Zalman CNPS9500, den er stillegående og kjøler som en drøm. :thumbup:
Mine temperaturer.
Idle i ca 12 timer.
E6600 2,4gz med Zalman CNPS9500 på 1350rpm
2gb RAM
7900GS med Zalman vf700 på laveste hastighet (temp 51 grader)
3x Samsung disker
Asus P5B
Lian Li 6070bScand v2
NorthQ 400w 140mm
2 stk 120mm Mist på lav hastighet (ca 900rpm)
O-ringer på alle HD-er.
Pcen er dundrende stille, men er litt for varm syns nå jeg.
Det støydempede kabinettet med en massiv frontdør sørger nok for at det kommer litt for lite luft inn. Skulle gjerne funnet en løsning på dette.
T-Evil
Zopilote: pen temperatur :) hvilket kabinett har du?
8438141[/snapback]
Lian Li pc7bscandv3. Med en zalman cnps 7700b cu på cpu. Men med den tempen lå kassa åpen med fire vifter blåsende omkring og vinduet sto åpent etter en klokkerunde :innocent:
Temp nå:post-100562-1177176345_thumb.jpg
Edit: Nå er det kun cpu kjøler og en vifte på hdd's.
Endret av Zopilote
Mine temperaturer.
Idle i ca 12 timer.
2gb RAM
3x Samsung disker
Asus P5B
NorthQ 400w 140mm
8380530[/snapback]
Ifølge produktbeskrivelsen på microplex sine sider står det at det følger med 3stk 120mm vifter på lian li kabinettet, hvorav den ene står i sidedøren. Stemmer ikke dette? Vil ikke det kunne løse problemet?
Vurderer selv det samme kabinettet, men er også avhengig av tilstrekkelig luftstrøm (med lavt støynivå og temp)...
Endret av carlern
Det er montert i stort sett alle komponenter med høy varmeutvikling.
Redigert: Ferdigmontert, altså. Det er standard.
8438396[/snapback]
Takker for svar :) . Vil en moderne bios styre viftene automatisk etter temp. eller trenger en et eget program for dette. Har bestilt dette hovedkortet : https://prisguiden.no/product.php?productId=56504
8438489[/snapback]
Er usikker på det, tror noen bioser har mulighet for det men Cool'n Quiet er integrert i de fleste 939 og oppover hovedkort. Men så har du et Intel hovedkort, er usikker på om de har det.
8450469[/snapback]
Oj, mener jeg hadde v2, men da har jeg nok v1, som er uten perforering i siden og dermed uten vifte.
Jeg er ikke 100% fornøyd med kjølingen på mitt kabinett og ser etter muligheter for å få mer luft inn i kabinettet. Tror ikke den viften i front er tilstrekkelig, og vurderer en vifte montert i 3x 5,25-brønner for å kunne ha frontdøren åpen av og til for lufting.
Vil jo tro at den perforeringen gjør at støyen blir mer fremtredende, men kjøler nok definitvt bedre. Banner nok litt i kjerka når jeg sier at du burde ta en titt på Antec P182 (nyeste modell).
Andylove(?) har en egen tråd om det kabinettet.
T-Evil
Endret av tevil
8451424[/snapback]
Ok, nyttig å høre! Antec P182 er også aktuell, men siden 6070BSCANDV2 nå har en vifte til, tror jeg fortsatt den er foretrukket. Mest pga materialkvalitet og (ikke) slark i dør ved temp endringer etc.
