ing Skrevet 30. mars 2007 Del Skrevet 30. mars 2007 Jeg har en webserver som kjører windows 2000 server. Jeg lurer på hva som må til for at jeg skal få kjørt siden min på denne serveren? Jeg har en vb.net applikasjon, så .net 2.0 er installert, men får ikke siden opp å gå. Den fungerer fin når jeg kjører på localhost. Vet ikke helt hvilken informasjon jeg burde putte her heller, siden jeg er ganske nybegynner på dette. Trenger sårt hjelp Lenke til kommentar
DemoniZer Skrevet 30. mars 2007 Del Skrevet 30. mars 2007 Jeg har en webserver som kjører windows 2000 server. Jeg lurer på hva som må til for at jeg skal få kjørt siden min på denne serveren? Jeg har en vb.net applikasjon, så .net 2.0 er installert, men får ikke siden opp å gå. Den fungerer fin når jeg kjører på localhost. Vet ikke helt hvilken informasjon jeg burde putte her heller, siden jeg er ganske nybegynner på dette. Trenger sårt hjelp 8273469[/snapback] Er det .NET autentifisering du ønsker? Eller er det bare denne VB-Applikasjonen? Auth Pass også på at framework er korrekt og oppdatert. Lenke til kommentar
Manfred Skrevet 30. mars 2007 Del Skrevet 30. mars 2007 Snakker vi egentlig om en webside, eller en applikasjon? Lenke til kommentar
j000rn Skrevet 30. mars 2007 Del Skrevet 30. mars 2007 Internet Information Server kan være greit å ha for ASP.Net sider Ligger i Add/Remove programs... Lenke til kommentar
wolf5 Skrevet 30. mars 2007 Del Skrevet 30. mars 2007 Du må ha IIS installert. Deretter må du installere .Net Framework 2.0. Om den allerede er installert og den ikke virker så kan du prøve å reparere knytningen til IIS ved å skrive C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_regiis.exe -i Når den er ferdig så skal du kunne legge ut .Net ASP(X) sider på inetpub området. Husk å gå inn i IIS og klikke på folderen du har løsningen din på og velg "Create Application" ("Opprett..." på norsk) knappen. Antar det var det du lurte på. Lenke til kommentar
ing Skrevet 2. april 2007 Forfatter Del Skrevet 2. april 2007 Jeg har både IIS , og .net 2.0 installert etter IIS.. det er en webside jeg jobber med Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 Så http://localhost/ fungerer og http://din.ip.addresse.her/ fungerer? Og så vil du ha den ut på nettet? Hvis jeg har forstått deg riktig, så må du forwarde port 80 fra routerens IP-adresse til din lokale-ip (hvis du er bak NAT). Se f.eks. her: http://www.portforward.com/ Har jeg ikke forstått deg riktig, så hopp glatt over dette innlegget. Lenke til kommentar
backup Skrevet 2. april 2007 Del Skrevet 2. april 2007 Ja, gjør som Moskus sier, og i tillegg hvis du har dynamisk ip, ta deg for eksempel en tur på dyndns.com og studer det som står der. Lenke til kommentar
questra Skrevet 15. april 2007 Del Skrevet 15. april 2007 Jeg tipper at http://localhost fungerer, men ikke http://din_ipadresse, og da er problemet relatert til forwarding av port 80. Du må finne ut hvordan du konfigurerer routeren din (det varierer med hvilken router man har), og sørge for at ekstern_ip:80 forwardes til intern_ip:80. Din interne ip kan være feks 10.0.0.2. Det kommer an på om du har en switch feks. Lenke til kommentar
