SilentDrive på WD2000JB?
Helt uaktuellt.
Den utvikler langt for mye varme til å overleve i totalt innkapslett tilstand. Bare 5400rpm disker kan vurderes å kapsles inn.(Dog er det mange av disse som også utvikler for mye varme)
Har tenkt samme tanke som deg før, og den beste løsningen jeg har kommet opp med er en støyfelle med utgangspunkt fra det jeg har illustrert nedenfor, da silentdrive ikke nøytraliserte den høye frekvens-lyden på diskene mine:
Sidene kapsles også inn og veggene dekkes med støydempingsmatter. Plasseres i 2x 5,25brønner. Evt. 3-4 brønner om det skal plasseres flere disker inni.
Ved litt omtenkning er det også lurere å plassere viftene lenger inni kanalene, slik at lyd fra disse også nøytraliseres i stor grad. strøm og IDE kabelen går enkelt å greit ut kanelene.
Edit: glemte å si at en bruker noe strikk/oring eller evt. silentdrive til å feste diskene inni her, slik at vibrasjon også forsvinner.
[ Denne Melding var redigert av: NetFinity på 2002-12-15 05:34 ]
Quote:
Den 2002-12-15 05:32, skrev NetFinity:
Helt uaktuellt.
Vell.... Ifølge produsenten til silentdrive så går det fint med 7200rpm disker også så lenge disse holder seg under "maximum heat disposal".
Har selv brukt en IBM 120GXP 40Gb 7200rpm i silentdrive snart et år. Er ingen større problemer med varme. Temperaturen går til ca 55-60 grader ved konstant hdd aktivitet over lang tid (testet med IBM tool). Ved normal bruk holder den seg på 40-45 grader. (Min pc stå i et ganske tett støyisolert skap)
