Lengde på flatkabel - ytelse
CerveZa_
Satt og leste noen HDD-tester på tomshardware.com og så det stod noe om at flatkabler ikke måtte/burde være lengre en 40cm.
Noen som har noe å si om dette, går lengden bemerkelig ut over ytelsen?
Ble litt frustrert nå, hadde tenkt å kjøpe en 90 centimeters rund flatkabel...
Jeg har ikke prøvd dette selv men er veldig sikker på at du ikke vil få noen merkbar lavere ytelse.
Hvis dette hadde vært slik så hadde ikke kjente og seriøse webshoper verden over solgt slike kabler.
[ Denne Melding var redigert av: John_^ på 2002-12-15 01:23 ]
Sitat fra tomshardware.com:
"There are several reasons why most companies are impatiently waiting for the successor to ATA. The limited cable length (max. 40 cm) and the rather small bandwidth increase are the two most important ones."
Jeg ser på tomshardware som seriøse, så jeg lurer på om noen har et bedre svar enn at de blir solgt
Edit:
tomshardware.com, ikke .no :razz:
_________________
Error!
No error...
[ Denne Melding var redigert av: CerveZa_ på 2002-12-15 01:48 ]
det var en artikkel om en som lagde egne flatkabler på 1meter eller noe sånt. Han mistet 1-2% ytelse på benchmarings program når han passerte 2meter. Husker ikke helt den linken, men skal lete litt og paste den om den dukker opp.
http://www.overclocking.dk/litteratur.asp?...=artikel&id=111
1.5 meter kabel
"Conclusion:
I was unable to measure any performance degradation or data corruption in my tests.
I have been speaking with various people who tells me that they these problems *do* occur, but I was unable to verify it even when using the way oversized 80-wire cable and the two ATA/100 capable hard disks I had access to.
Further tests needs to be performed, with faster hard disks and “real” rounded cables. "
Quote:
remisyv skrev (2002-12-20 15:46):
Hei!
Har nettop kjøpt Ultra ATA/133 IDE Controller og i manualen til denne står det at man ikke skal overskride en kabel lengde på 44,1cm(18tommer) ved bruk av Ultra ATA/133. Så jeg tror nok at dette kun gjelder ATA133 og ikke ATA100.
Kabelen som du bruker er 66/100/133. Det er altså samme kabelen, er ikke noe forskjell. Kabelen er 80ledres hvor av 40 er jording.
