Hei, vet ikke om noen av dere har hørt om modden shoppinglist, uansett. Den har vært nede en god stund nå, så tenkte jeg skulle se om jeg kunne rette på den.
Har litt programmeringerfraing fra java, C#, C/C++ så tenkte at jeg skulle kjapt se over .lua fila for å prøve å finne feilen.
Første feilmelding var at string.gfind var byttet ut med string.gmatch.
Enkel sak, var bare en gang dette var brukt i fila, så byttet ut det og testa, ingen feilmelding. Problemet nå er at saken ikke funker som den skal.
/sl add [item name]
koden her skal altså legge til et item i en liste.
pastebinsak, litt enklere å lese -> http://wowi.pastey.net/9669
local _, _, cmd, args = string.find(msg, "(%w+) (.+)");
for itemLink in string.gmatch(args,
"|c%x+|Hitem:%d+:%d+:%d+:%d+|h%[.-%]|h|r") do
 if (cmd == "add") then
 	if (realmList ~= nil and GFWTable.IndexOf(realmList, itemLink) ~= 0) then
   GFWUtils.Print(itemLink.." already in shopping list.");
 	else
   if (realmList == nil) then
   	FSL_ShoppingList[realm] = {};
   	realmList = FSL_ShoppingList[realm];
   end
   table.insert(realmList, itemLink);
   table.sort(realmList);
   GFWUtils.Print("Added "..itemLink.." to shopping list.");
 	end
 elseif (cmd == "remove") then
 	if (realmList == nil or table.getn(realmList) == 0) then
   GFWUtils.Print("Shopping list is empty.");
 	else
   local index = GFWTable.IndexOf(realmList, itemLink);
   if (index > 0) then
   	table.remove(realmList, index);
   	GFWUtils.Print("Removed "..itemLink.." from shopping list.");
   else
   	GFWUtils.Print("Could not find "..itemLink.." in shopping list.");
   end
 	end
 end
end
Noen som kan se hva som er galt her?
Den klarer tydeligvis å fange opp "add" kodeordet, siden det var det som trigga feilmeldingen til å begynne med.
Så skal da det som kommer etter add legges til i en liste, jeg har ikke brukt mye tid på å sette meg igjennom LUAkoding, men har brukt noen timer på å lese igjennom dokumentasjoner og søkt litt på internett uten hell.
http://wowi.pastey.net/9669 -> pastebinsak om det er enklere å lese fra
Endret av discostu
