nextgentel aktivering
Har nettopp fått kobla opp routeren og satt opp tcp/ip instillingene, men kommer ikke innpå aktiver.nextgentel.no selv om alle instillinger er korrekt.
har også ringt ngt kundeservice, både linja og
modemet skal fungere.
ipconfig /all viser:
Windows 2000 IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : galaxee-pobiwvh
Primary DNS Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : ND010 Ethernet/Fast Ethernet PCI Bus Adapter #5
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-A7-02-9A-60
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 217.13.4.21
217.13.7.136
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 14. desember 2002 23:14:21
Lease Expires . . . . . . . . . . : 14. desember 2002 23:14:51
kan det være noe som er galt med noen innstillinger
i win 2000?
forstår ikke det heller, for når jeg switcher over
til chello så funker det fint som fahn.
prøvde å se på TRAFFIC i netopia router web(http://10.0.0.1) og det viste:
Ethernet LAN
Receive frames 1002
Receive octets 139705
Receive errors 0
Transmit frames 768
Transmit octets 241489
Transmit errors 768 <---- ?!?!??!?!
ATM DSL 1
Receive frames 4142
Receive octets 145796
Receive errors 0
Transmit frames 16856
Transmit octets 482852
Transmit errors 0
noen som kan hjelpe?
hehe, det var da voldsomt med specs. jaja, trenger vel egentlig null av det :smile:
Sjekk emailen din fra NGT. Der står en addresse til en side med noe info, bla. om hvilken kontakt du har (ISDN eller analog osv). Der står det også en dato, på når alt "skal" være levert osv. Dessverre er NGT kjappere enn de lover, så selv om du får varene før denne datoen regner ikke de med det. Du må vente til denne datoen for da aktiverer de abbonementet sitt der borte hos seg. Er litt kjipt for dem å ha en linje stående oppe i en ukes tid hvis ingen bruker den (Hvis du ikke fikk den før tiden).
Hvis ikke dete er problemet så vet jeg dessverre ikke...
det var aktivering.nextgentel.no jeg mente ja :wink:
må jo legge inn litt spec som viser at det ikke har noe med modemet eller linja å gjøre, se nærmere på TRAFFIC som jeg listet opp ovenfor, finn en feil =)
det ser nesten ut som det har noe med nettverks kortet å gjøre, eller?
Jeg hadde akkurat det samme problemet.. Jeg klarte ikke å få opp noen sider, og heller ikke aktiveringssida. Visste ikke hva som var problemet, men frykta også at det var ett eller anna feil med modemet eller noe, siden jeg fikk opp det samme som deg. Masse transfer-errror-greier.
Jeg ringte så kundeservice et par ganger og klaga, helt til jeg omsider fikk snakke med en som hadde peiling. Jeg husker desverre ikke alt han sa, men det var iallfall å telnettet til netopia-modemet, logge inn, trykke ctrl+n, skrive reset factory .. og så legge inn ting på nytt. De var alle lagt inn fra før, så skulle ikke være nødvendig, men må ha vært ett eller anna som krølla..
Hvis du har lyst til å gamble litt, og satse på at ingen i NGT slakter deg hvis ud ringer og sier du tilbakestilte modemet til fabrikkinnstillinger, og ikke får fiksa det, kan du prøve det samme, men jeg tar absolutt ikke noe ansvar for eventuelle ting du kanskje krøller til.. :smile:
Kan skrive opp et par av tingene som skal/kan/bør stå på innstillinger.. og se om jeg får med alt du trenger..
Profile Name: Nextgentel
Profile Enabled: Yes
Data Link Encapsulation: PPP
-- Data Link Options
Data Compression: Standard LZS
Send Authentication: CHAP
Send Host Name: P44614 (iallfall hos meg)
Send Secret: (så var det denne da.. jeg husker ikke, men mener at det kanskje var "netopia" det skulle stå.. Ingen garanti, ikke skyt meg hvis jeg tar feil :smile:)
-- IP Profile Parameters
Addres Translation Enabled: Yes
IP Addressing: Unnumbered
NAT Map List: Easy-Pat List
NAT Server List: Easy-Servers
Local Wan IP Address: 0.0.0.0
Remote IP Address: 127.0.0.2
Remote IP Mask: 255.255.255.255
Filter Set: NGT
Vel, av de tingene mine er det nå egentlig kun "send host name" som (kanskje) er personlig. Men uansett.. greiest å få noen ngt-folk til å guide deg.
Når jeg endelig fikk snakka med han fyren som kunne litt om dette, gikk det temmelig greit. Bare ring dem og mas..
De settingene som tosh skrev er de settingene han har *etter* at modemet er aktivert, så de stemmer jo ikke for aktiveringen...
Kan du pinge/trace aktivering.nextgentel.no, evt 217.13.4.27?
Om du får svar når du pinger ip'en, skriv den rett inn i IE istedenfor aktivering.nextgentel.no.
(Du har selvsagt både DSL og Ethernet lys på Netopia'en?)
Hvis ikke, så er det å ringe kundeservice i morgen :smile:
[ Denne Melding var redigert av: TMB på 2002-12-15 13:14 ]
alle 3 lysene i routeren er på :wink:
tok "route print" og den viste:
Interface List
0x1 ............. MS TCP Loopback interface
0x1000002 ...00 10 a7 02 9a 60 .... Realtek 8139-series PCI NIC
Active Routes:
Network Dest Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.2 1
10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2 10.0.0.2 1
10.0.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.2 10.0.0.2 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 224.0.0.0 10.0.0.2 10.0.0.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.2 10.0.0.2 1
Default Gateway: 10.0.0.1
Persistent Routes:
None
måtte forminske litt :wink:
har også lagt merke til at hvis jeg velger "obtain DNS server address automatically",så dukker "10.0.0.1" som dns adresse i "ipconfig /all"
derfor har jeg måtte skrive de dns adressene i ngt blekka manuelt inn.
prøvde også å ta å pinge og ta traceroute på 217.13.4.27 som foreslått, men en "address could not be resolved" knuste alle mine håp :wink:
kanskje det hviler en forbannelse over maskinen min? lol
Foreslår at du tar en liten telefon til NGT. Det er tross alt de som bør sitte på litt info om hvordan du fikser problemet ditt..
Jeg mente også at det ikke burde være så vanskelig som det virka, men tydeligvis var det en eller annen krøll til meg, som skjer hos en av tre mill eller noe, så jeg måtte fikse noe før det funka..
Ta en telefon, og se om de kan hjelpe deg.. :smile:
