toblix Skrevet 29. mars 2007 Del Skrevet 29. mars 2007 Hei. Jeg har nettopp skrudd sammen en maskin med E6600-prosessor i et Temjin TJ09-kabinett. På CPU-en står en sånn svær Noctua-sak uten vifter på. Slik det er satt opp på står to 120mm-ere og suger på CPU-kjøleren, én bakover og én oppover. I BIOS stabiliserer temperaturen seg på ca. 50 grader, noe som virker litt høyt. Jeg ser at folk snakker om rundt 35 grader. Er det *kritisk* varmt med 50 grader idle? Er det noen som har tips til hvordan jeg kan senke temperaturen, bortsett fra å eksperimentere med å snu på vifter og sånn? Lenke til kommentar
Mads-b Skrevet 29. mars 2007 Del Skrevet 29. mars 2007 Se hva tempen er load. Overstiger den 70 grader ville jeg blitt svett i henda. Overklokkere anbefaler at tempen aldri overstiger 50 grader. Hvid du har 50 grader på den kjøleren, ville jeg sjekket om kjølepastaen var bra spredd Lenke til kommentar
Spartan Skrevet 29. mars 2007 Del Skrevet 29. mars 2007 (endret) 35'c på en C2D er nok forbeholdt de som liker skrur opp omdreiningen på cpu vifte til jetspeed og forbi. Altså voldsom RPM og like høy db samt et kabinett som er forsynt med haugevis av kabinettvifter stilt på maks. På normale viftehastigheter ligger en C2D mellom 40 og 50'c avhengig av om den er idle eller full load i et normalt ventilert kabinett. Endret 29. mars 2007 av Spartan Lenke til kommentar
toblix Skrevet 29. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2007 Takk for svar. Når det gjelder kjølepasta smurte jeg på slik at det var et jevnt lag som var akkurat så tykt at jeg ikke så CPU-en gjennom. Er dette for mye, kanskje? Eller for lite? Lenke til kommentar
toblix Skrevet 30. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2007 (endret) Her er et profesjonelt diagram av luftstrømmen i PC-en: Tanken var, kanskje litt naivt, at den varme luften skulle dras bort og ut. Kan det være at det blir for mye blåsing ut og for lite suging inn? Den ene som suger inn står et stykke fra de tre som blåser ut, og det profesjonelle diagrammet viser ikke helt det kaoset av kabler som står mellom dem. Når jeg kjører Prime95 stabiliserer temperaturen seg på ca. 63 grader, som for meg virker litt i overkant med så mange vifter rundt omkring. SpeedFan finner forresten to andre temperaturer, CORE0 og CORE1 som begge ligger litt lavere. Hva er dette for noe? Finnes det en ultimate guide til luftstrøm i kabinettet, eller noe sånt? Burde jeg snudd kjøleren 90 grader, kanskje? Jeg satte den slik fordi kjølegreiene på hovedkortet ruvet så høyt. Endret 30. mars 2007 av toblix Lenke til kommentar
fudun Skrevet 30. mars 2007 Del Skrevet 30. mars 2007 (endret) Jeg har erfart at det er en fordel å ha overtrykk i kabinettet med tanke på støv. Men for at det skal ha noe å si, må du selvfølgelig ha støvfilter ved alle luftinntak. Dersom du har undertrykk, vil det kunne komme inn støv i alle små hull (som de fleste kabinetter gjerne har). EDIT: Hvilken vei står kjøleribbene på kjøleren, egentlig? Tenk på at varm luft gjerne stiger opp... Endret 30. mars 2007 av fudun Lenke til kommentar
toblix Skrevet 30. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2007 En oppdatering. Ved å snu de to øverste viftene sank temperaturen ca. 5 grader med og uten last. Hvordan er det med støvfilter? Må man ha spesielle vifter til dette? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 9. april 2007 Del Skrevet 9. april 2007 Hvordan er det med støvfilter? Må man ha spesielle vifter til dette? 8274645[/snapback] Nei, ikke i det hele tatt. Man bare klippser støvfilteret på plass over vifte og that's it. Lenke til kommentar
