Blir koblet fra nettet hvert 15 minutt.
I dag fikk jeg et rart problem.
Jeg blir koblet fra internett hvert 15 minutt. (tatt tiden)
Jeg sitter på en ADSL 1024 linje levert av Bluecom.
(Jeg tror ike det er noe galt med selve linja)
Jeg har egentlig ikke gjort så mye rart med maskina i det siste, bortsett fra å installere en Bluetooth USB adapter fra MSI.
Har du noen tips på hva som kan være galt?
Hilsen
Kjartan
AMD 1,4GHz
512 MBram
WindowsXP SP1
3Com 10/100
Tror det er lokalt på PC'n.
Jeg blir koblet av og så er jeg oppe igjen.. Dette skjer hvert 15 minutt.
(vet dette høres teit ut)
Messenger blir koblet fra.
Winamp-stream slutter å streame, men klarer å koble seg opp igjen etter 2-3 sekunder.
Jeg kjører også en ping mot hardware.no og ser at jeg mister connection 2-3 sekunder hvert 15 minutt.
Jeg ser ikke noe uvanlig i "Processes" heller....
Leser om problemet ditt med at maskina henger med jevne mellomrom.
Dette problemet hadde jeg også, men fikk løst det på følgende måte:
1. Gå til kontrollpanel, nettverk.
2. Under konfigurasjon finner du TCP/IP for ethernettkortet ditt, og velg
egenskaper.
3. Der skal det være en folder som heter IP-adresse.
4. Velg angi ip-adresse, og fyll inn følgende: 192.168.0.1 og
nettverksmaske: 255.255.255.0
Dette tror jeg vil løse problemet ditt.
Mvh Stig
Kanskje dette fungerer: Stikk inn i instillingene til nettverket/internet og skru av den saken som dropper linja etter en bestemt tid uten aktivitet. (med 'ingen aktivitet' så mener windows under en viss grense med trafikk, så selv om det går littegranne trafikk så dropper den linja alikavel)
Man kan ikke bruke APIPA når man har et adsl modem som deler ut ipadresser. Sett maskinen til å motta ip adresse automatisk. Dersom du har det vanlige zyxel modemet til Bluecom kan jeg ikke helt skjønne hva som skjer. Får du ny ipadresse etter disse 15 minuttene? KJør ipconfig/all kommandoen og se om du finner noen hint der.
Det vanligste oppsette til bluecom er jo at man tilkobler til internette via LAn, og da har men ikke muligheten til å velge "koble ned ved inaktivitet". Her er det nok noe annet som skurrer..om du da mot ikke formodning skulle ha et annet adsl modem enn jeg tenker på..
Kom foressten på en ting..hadde et lignende problem for noen år siden. Mailprogrammet var satt opp til å lese mail hvert 15 minutt, og var satt opp til å koble ned linja etterpå.. men spørs om den klarer å koble ned lanet ..hehe...nei ærlig talt, jeg aner egentlig ikke...men spennede å se om du finner noen svar..
_________________
Bedre specs enn meg?
[ Denne Melding var redigert av: tilstad på 2002-12-15 01:33 ]
Quote:
Den 2002-12-15 01:22, skrev sedsberg:
Hvis dette hadde vært en funksjon som fantes mot nettverket og default var slått på i windows så ville dette vært et kjent problem. Veldig mange med bredbånd idler i lange perioder hver dag.
Hva godt skulle en slik funksjon gjøre for en nettverkstilkobling?
Tror du mener den funksjonen som finnes for oppringte tilkoblinger, og det hjelper lite i denne sammenheng.
[ Denne Melding var redigert av: John_^ på 2002-12-15 01:31 ]
Problemet er at nettverkskortet vil automatisk lete etter IP-adresse med jevne mellomrom, hvis man ikke setter fast IP-adresse. Dette løste problemet hos meg i allefall da all form for nettverksaktivitet stoppet opp med jevne mellomrom. Snappet opp dette tipset på news for en tid tilbake.
Stig
Quote:
Den 2002-12-15 02:20, skrev Stig73:
Stig
Du skjønner det at med bluecom så Mottar du IP !
Altså man skal ikke sette fast ip. Den mottar du, skjønner :razz:
[ Denne Melding var redigert av: Jørgen-aa på 2002-12-15 02:34 ]
Dette er et kjent problem med Telenor ADSL som bruker PPPoE som lager en "oppringt" oppkobling mot nettet, hos bluecom og de fleste andre er det en rein IP som deles ut med DHCP. Jeg har ennå ikke skjønt hvorfor TN bruker PPPoE som skaper relativt mye supportarbeid og forvirring samt irritasjon hos kundene.
Quote:
Den 2002-12-15 00:43, skrev lobster:
Men har du kikket på modemet og sett om du mister linja eller ei? Det finnes ei lampe på modemet som forteller om det har kontakt med sentralen, forsvinner denne så kan du frikjenne PC-en.
Du har ikke husalarm som sjekker for summetone vært 15 minutt e.l?
Stig
øh? nei...
Når pc'n har motatt ein ip fra DHCP server så beheld den den ip'n heilt til du starter på nytt eller trekker ut kabelen og setter den i igjen..
Jeg skjønner ikke hvorfor du ikke tror dette er en feil på linja di?
Jeg hadde samme problem hos Telenor. Da var det et nettverkskort som hadde gått i stykker i sentralen dems.
Ta og ring supporten og be dem koble seg opp mot modemet ditt, og se om de blir koblet av hvert 15 min de også.
Jeg tipper de blir det...
Tusen takk for all respons.
Jeg burde kansje forklart litt bedre:
Jeg har ei 1024 linje fra Bluecom.
Jeg har en Belkin router. (Denne er satt opp som DHCP)
Jeg har 3 maskinen stående bak denne routeren.
De to andre maskinene er på nett hele tiden.
Vennlig hilsen
Kjartan
Takk enda en gang for all god support hittil :)
