kan ram gjør slik at oc av cpu ikke blir vellyket
har klokket cpu'n men er ikke serlig fornøyd med resultatet, har ram mye å si når man klokker cpu? har bare 1gb ram.
oppsettet mitt er evga 680 sli, core2 duo 6600, TwinMOS DDR2 PC6400 1024MB
8266211[/snapback]
Post instillingene dine også. FSB, minne, CPU.
Ram-en din stopper deg ihvertfall ikke før på FSB 400.
Nå kan du jo kjøre FSB og minne asynkront, men om du setter minne til 533MHz bør du kunne klokke CPU opp minst 50% med FSB:RAM synkront.
Når det stopper opp igjen, kan du sette opp spenning på CPU et hakk eller to.
Har bare 1gb ram.
Mengde ram har svært lite å si om ikke noe i det hele tatt så lenge OS flyter ....
8266300[/snapback]
Litt feil, prøv å kjøre superpi med 2x512 ram, så med samme innstillinger kjør med 2x1024 ram. Mest er best, man kan måle det, jeg har testa, ikke mye men litt :)
Så skal det også sies at ofte vil ex. 2x512mb ram overklokke litt bedre enn større moduler, selv om det i dag er mindre forskjeller enn det var for ca. 1år siden.
Men, ja jøss....minnet er kjempeviktig for ytelsen når man overklokker, vi vil gjerne ha både lave minnetiminger og høy ramhastighet for å gardere oss. Ofte er det i dag minnet som stopper en hissig C2D fra en bedre overklokk, derfor vi også ser disse nye minnemodulene med syke hastigheter rettet mot akoratt oss overklokkere.
Når du ex klokker 4:5 så stopper ofte rammen din før cpu, klokker du 1:1 så henger som regel god ram med langt opp på 500fsb tallet.
Å kjøre rammen med divider under fsb vil utgjøre dårligere resultat. Vi vil helst at rammen skal være minst like klokkevillig som cpu, gjerne et hakk bedre så vi kan kjøre divider på fsb/ram
Så ram er meget viktig for resultatet av en benchmark ved overklokk, ved kun max fsb screen betyr rammen lite annet enn at den må henge med.
Forstår du @Ghost eller har vi missforstått hverandre?
EDIT: God klokkeram bør kunne kjøres minimum 1:1 med cpu for god effekt, helst 4:5
Endret av Nassuz
ok takker for mange svar :) men det som må gjøres det er alså å stille ned rammen alså.. gjør man det med å endre på de tallene mine er " 5-5-5-18 eller bare stille på fsb ? eller kan jeg bare kjøre 5:4 så skal jeg i prinsippet kunne klokke cpu'n mer ? :) eller hva skal jeg velge ?
Endret av nocturno_culto
8267362[/snapback]
Kan du først fortelle hvor høyt du har klokket CPU?
Med FSB 400 kommer du til 3,6GHz (9x multiplier) uten å overklokke minne.
Timings kan godt stå på 5-5-5-18 når du skal overklokke minne.
FSB:Minne bør helst kjøres 1:1 eller raskere.
Men for overklokking av CPU kan du godt sette lavere hastighet for å være sikker på at ikke minne stopper deg.
Forutsetter da at hk/brikkesett tillater dette.
1:1 vil si 1066(4x266): 533(2x266) f.eks.
har klokket cpu'n 3366 mhz
8267928[/snapback]
Da har du enda et stykke igjen før minne skal stoppe deg.
Prøv å sette multiplier lavere hvis du vil vite hvor langt du kan klokke minnebrikkene.
Da skal du klare en del høyere FSB.
Hvilken spenning på CPU?
Denne kan du sette manuelt og gå skrittvis oppover til PC er stabil under orthos f.eks.
8267928[/snapback]
8267979[/snapback]
kjører spenninga på 1.45
Men setter jeg ned muliplier'n lavere synker jo mhz på prossesoren, da går jeg forsåvet et skritt tilbake i prossesen..
8267928[/snapback]
8267979[/snapback]
8268077[/snapback]
Sorry!
Litt uklar der.
Det var kun hvis du ville vite hvor langt FSB kan klokkes, slik at du vet hvor langt du kan komme med høyere multiplier (ihvertfall teoretisk).
