KjellV Skrevet 14. desember 2002 Del Skrevet 14. desember 2002 Noen som vet hvor høyt Socket A vil gå? (tenker på MHz eller +-tall). Vet det er usikkert men noen som har hørt noe? Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 14. desember 2002 Del Skrevet 14. desember 2002 Socket-A vil vare helt til AMD har flyttet alt over på Hammer-plattformen... noe som vil være lenge til. I første omgang vil jeg tippe(merk formen "tippe") at nye Barton-kjerna vil holde helt opp til rundt en 3Ghz. Etter det vil Hammer ta over som "kongen på ytelsestronen" hos AMD og Barton/Tbred og alt annet Socket-A gå over i rollen som billig-løsninger ala gamle Duron. Der vil den nok være en god stund ennå. Bare se på Celeron Tualatin... den lever og er isalg ennå den... Lenke til kommentar
Darth Kjell Skrevet 14. desember 2002 Del Skrevet 14. desember 2002 Selv om Socket A kan vare lenge, er det ikke sikkert framtidige Socket A CPUer støtter nåværende hovedkort. Volt, FSB, Multipler osv kan forandre seg kraftig. Mitt MSI K7T Turbo hovedkort støtter bare opp til XP2000+ tror jeg. Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 14. desember 2002 Del Skrevet 14. desember 2002 Joa ... men hvor mange ganger har ikke celeron bytta sokkel? 5 gangrt på 5 år eller no Slot1->s370->fcpga->fcpga2->s478 Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 14. desember 2002 Del Skrevet 14. desember 2002 Quote: Den 2002-12-14 23:44, skrev Darth Kjell:Selv om Socket A kan vare lenge, er det ikke sikkert framtidige Socket A CPUer støtter nåværende hovedkort. Volt, FSB, Multipler osv kan forandre seg kraftig. Mitt MSI K7T Turbo hovedkort støtter bare opp til XP2000+ tror jeg. Offisielt støtter ja. Men du må også tenke på et par ting. Hovedkort produsentene tjener ikke noe penger på å gi ut en oppdatert bios som gir offisiel støtte for nye CPU'er, men vil heller at du kjøper nytt. Siden Barton så og si bare vil være en Tbred med 512cache og 166MHz FSB. Kanskje AMD kommer med 200Mhz, i så fall må du ha nytt hk. De hovedkortene idag som støtter 166Mhz FSB skulle ikke ha noe som helst problem med å kjøre de framtidige 166Mhz Tbred/Barton-kjernene. Om bare multipliern endres, så driter på en måte hovedkortene i det, siden den styres av CPU. Så dermed vil jeg regne det som veldig sannsynlig at dagens hovedkort klarer å kjøre Barton, ihvertfall på "stock-speed". Tviler veldig på at AMD gidder å legge så veldig mye inn i Barton nå ... de vil helt sikkert ikke slå beina under den nye gullfuglen deres; Hammer'n... Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 14. desember 2002 Del Skrevet 14. desember 2002 Quote: CrZy_T skrev (2002-12-14 23:45):Joa ... men hvor mange ganger har ikke celeron bytta sokkel?5 gangrt på 5 år eller noSlot1->s370->fcpga->fcpga2->s478 Fcpga og 370 er det samme. Lenke til kommentar
Danny Skrevet 14. desember 2002 Del Skrevet 14. desember 2002 sjekk roadmapen til amd. http://www.amd.com/us-en/Processors/Techni...182_608,00.html barton kommer første kvartal neste år og går til slutten av 2003 så kort tid etter det tipper jeg at socket a er fasa ut,via tror jeg har sagt at de ikke skal lage flere socket a kort etter kt400a kanskje det kommer en kt600 men det tviler jeg på. Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 14. desember 2002 Del Skrevet 14. desember 2002 Quote: Den 2002-12-15 00:07, skrev Kjetil Lura: Quote: CrZy_T skrev (2002-12-14 23:45): Joa ... men hvor mange ganger har ikke celeron bytta sokkel? 5 gangrt på 5 år eller no Slot1->s370->fcpga->fcpga2->s478 Fcpga og 370 er det samme. FCPGA = Flip Chip Pin Grid Array, dvs en teknikk hvor selve CPU-kjerna blir snudd på hodet når den pakkes inn i "den lille brikka med alle pinnene på"(av mangel av et bedre uttrykk :wink: ). Så og si alle CPU'er(og en del andre ting; som GPU'er og nye NorhtBrigder osv) pakkes på den måten idag... <pirkemode> s370, FCPGA og FCPGA2 er samme sokkelen, men FCPGA->FCPGA2 er betydningen av ti pinner endret... </pirkemode> Riktig rekkefølge er da: Slot1 -> s370 -> s423 -> s478 [EDIT] : korrigerte fakta om FCPGA :wink: _________________ "I'm desperately trying to figure out why kamikaze pilots wore helmets." [ Denne Melding var redigert av: ufo på 2002-12-15 00:41 ] Lenke til kommentar
tilstad Skrevet 15. desember 2002 Del Skrevet 15. desember 2002 I en litt eldre roadmap til AMD så stod det at socket A ville gå til minst XP3400+, etter det "as market requires" Hva nå det måtte bety.. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 15. desember 2002 Del Skrevet 15. desember 2002 Quote: ufo skrev (2002-12-15 00:20):FCPGA = Flip Chip Pin Grid Array, dvs en teknikk hvor selve CPU-kjerna blir snudd på hodet når den pakkes inn i "den lille brikka med alle pinnene på"(av mangel av et bedre uttrykk :wink: ). Så og si alle CPU'er(og en del andre ting; som GPU'er og nye NorhtBrigder osv) pakkes på den måten idag... s370, FCPGA og FCPGA2 er samme sokkelen, men FCPGA->FCPGA2 er betydningen av ti pinner endret...Riktig rekkefølge er da:Slot1 -> s370 -> s423 -> s478 Ja det var pirkemode? Men rett skal være rett ufo. Lenke til kommentar
TheIlluminated Skrevet 15. desember 2002 Del Skrevet 15. desember 2002 Tror ikke at socket A blir å vare så altfor lenge, den har jo eksister kjempelenge og det er veldig bra. Men nesten/alle hovedkortprodusentene sitter klar med et Hammerklart kort, og AMD blir kanskje litt presset derfra. Så det kan hende at det blir slutt på socket A fortere enn vi aner, men tror det er veldig avhenging på hvor mye Intel "ryker fra" AMD. Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 15. desember 2002 Del Skrevet 15. desember 2002 Hum... tror nok en del vil komme til å kjøpe barton. Husk at alle med KT333 chipset+++ kan bruke den uten problemer. Det er jo en del folk da! Ellers skjønner jeg ikke hvorfor man ikke går tilbake til slot formatet. Det må da gå ann å kjøle på begge sider av CPU da? det må da være gunstig... (men man får kanskje ikke montert noen heftige kjølere da, så da blir det litt waste?) Tenk deg dobbel vannkjøling på en CPU da... :smile: Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 15. desember 2002 Del Skrevet 15. desember 2002 Jeg har ASUS a7v333, og den støtter ikke Athlon xp 2800+. Kommer den støtten, er den der lalerede(de sier det bare ikke) eller vil jeg ikke kunne kjøre mer en 2600+ på kortet mitt? Lenke til kommentar
QTC Skrevet 15. desember 2002 Del Skrevet 15. desember 2002 ------------------------------------ Om å Vare [To vare or not to vare] ------------------------------------------------ :lol: D bare varer å varer a varer, å varer D ikke så har du ikke no varer , men sannsynligvis så varer det , å varer D fortsatt ikke så kjøper du bare nye varer , å har de ikke nye Varer så kan du jo beVARE den gamle varen , og hjelper ikke det så kan du komme hit til HardVARE :lol: ----------------------------------------------------- ps: dæsken han døtte,det bor en liten shakespire i mai... :smile: [ Denne Melding var redigert av: QTC på 2002-12-15 13:45 ] Lenke til kommentar
QTC Skrevet 15. desember 2002 Del Skrevet 15. desember 2002 ps ,, det der diktet mitt fortjene ros ikke sant dere gutta på harWARE.no :wink: Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 15. desember 2002 Del Skrevet 15. desember 2002 Quote: Den 2002-12-15 12:35, skrev Kjetil Lura: Quote: ufo skrev (2002-12-15 00:20): FCPGA = Flip Chip Pin Grid Array, dvs en teknikk hvor selve CPU-kjerna blir snudd på hodet når den pakkes inn i "den lille brikka med alle pinnene på"(av mangel av et bedre uttrykk :wink: ). Så og si alle CPU'er(og en del andre ting; som GPU'er og nye NorhtBrigder osv) pakkes på den måten idag... <pirkemode> s370, FCPGA og FCPGA2 er samme sokkelen, men FCPGA->FCPGA2 er betydningen av ti pinner endret... </pirkemode> Riktig rekkefølge er da: Slot1 -> s370 -> s423 -> s478 <IMG SRC=" http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_lol.gif"> Ja det var pirkemode? Men rett skal være rett ufo. Assa ... mitt poeng var. Du kan ikke kjøpe en FCPGA2 cpu og plugge på et s370hk som man kan med socket A på alt..... Så det har vært flere. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 15. desember 2002 Del Skrevet 15. desember 2002 Quote: CrZy_T skrev (2002-12-15 15:00):Assa ... mitt poeng var. Du kan ikke kjøpe en FCPGA2 cpu og plugge på et s370hk som man kan med socket A på alt..... Så det har vært flere. Nja du har ikke helt rett der nei, Mitt hovedkort støtter ikke fcpga2 støtter kun PIII (Coppermine) 1.13G(msi 815EP Pro ver3.0). Men (msi 815EPT Pro ver5.0) støtter PIII (Tualatin) 1.26G Lenke til kommentar
umy Skrevet 15. desember 2002 Del Skrevet 15. desember 2002 Den 2002-12-15 13:21, skrev QTC: ------------------------------------ Om å Vare [To vare or not to vare] ------------------------------------------------ :lol: D bare varer å varer a varer, å varer D ikke så har du ikke no varer , men sannsynligvis så varer det , å varer D fortsatt ikke så kjøper du bare nye varer , å har de ikke nye Varer så kan du jo beVARE den gamle varen , og hjelper ikke det så kan du komme hit til HardVARE :lol: ----------------------------------------------------- ps: dæsken han døtte,det bor en liten shakespire i mai... :smile: _____________________________ ja fy skitt, du er helt vill på sånn dikting ass :razz: Lenke til kommentar
Ash Skrevet 16. desember 2002 Del Skrevet 16. desember 2002 Strengt tatt kan man si at det har vært 3 utgaver av socket A hittil og en fjerde kommer sannsynligvis hvis ryktene er korrekte. 1 - Støtte for Athlon/Duron på 200Mhz fsb. 2 - Støtte for Athlon/Duron på 200/266 fsb. 3 - Støtte for Athlon/Duron på 200/266/333 fsb. Og den 4. som kommer til å støtte 400Mhz fsb (offesielt) hvis det noen gang kommer en Barton med det. Du kan ikke kjøpe en 333fsb prosessor og kjøre den på full hastighet på et 200fsb hovedkort f.eks. Så socket A har på samme måte som socket 370 blitt forandret flere ganger iløpet av sin levetid. Ok, skal man være pedantisk så er det ikke socketen som har forandret seg, det er brikkesettene, strømforsyningsbiten og prosessorene som har forandret seg. Selve socketen er fortsatt identisk til det den var når den kom ut (jeg kan ihvertfall ikke huske å ha lest om noen pinne-omplasseringer type fcpga -> fcpga2). Lenke til kommentar
frans Skrevet 18. desember 2002 Del Skrevet 18. desember 2002 Min spådom er at socket A vil avgå ved døden i løpet av 2003. Athlon prosessorene viser alderdomstegn. Det synes å være lengre mellom hver nye reelle nylanseringer fra AMD og AMD prosessorene har store problemer med å hamle opp med tilsvarende Intel prosessorer. Hvis det er arkitektturen som er blitt for gammel, vil det trolig hjelpe lite med større L2 cache eller høyere FSB. Er det noen som husker K6-3? Husker i Super 7s glansdager. Da var det ikke så unormalt å ha en FSB på 0,5 - 1 ganger CPUens klokkefrekvens. Intel har passert 3G, mens dagens systembuss ligger på 533 mhz. Til neste år vil intel lansere 800 mhz FSB, men det vil likevel være på 20 - 30 % av CPUens klokkefrekvens. Utviklingen for FSBen har ikke klart å henge med gigakappløpet til AMD og Intel. Det er synd, for det er "waste of" CPUens energi. Det er nå viktigere med større båndbredde enn høyere klokkefrekvens på prosessoren. AMD henger nå så vidt med ved øke fra 133 til 166 FSB og doble minnekanaler (nForce2). Kan hende det ikke er teknisk mulig å øke FSBen utover dagens 166 til f.eks. 400 mhz for dagens Athlon arkitekttur. Og da vil også Socket A være ferdig. [ Denne Melding var redigert av: frans på 2002-12-18 14:47 ] Lenke til kommentar
