Hvordan ha to bredbånd på et lan? (evt to subnett)
Meg og en nabo har blitt enige om å koble sammen våre bredbånd, jeg har rask nedlasting adsl2+, ca 12 mbit , han har rask opplasting sdsl, ca 3 mbit.
Vi kjører da en felles filserver som skal kunne dele filer ut via sdsl'en. Så bruker vi den andre linja til diverse fil-nedlastninger. Alle maskinene våre skal kunne ha lan-tilgang til filserver. Pr idag kjører vi på hvert vårt subnett, filserver er koblet til begge, med to nettverkskort, to ip-adresser og to gateways...(dette liker ikke windows helt, men har vært nøye med metric-instilling)
Hvordan i all verden sette dette opp? Har prøvd med diverse metric-instillinger men det klusser seg til stadig. Funker en tid, filserver bruker sdsl-ut ved forespørsler fra nettet og lan ved forespørsler fra maskiner på lan. Men pluttselig så switcher filserver over på adsl-gateway'en i steden og da svarer den overhodet ikke på forespørsler utenfra (ping, ftp...you name it) på sdsl-ip-adressen. For å teste hvilken gateway filserver foretrekker på ulike tidspunkt går vi til denne adressen for å finne ut hvilken gateway den bruker: http://www.forbanna.com/WhatIsMyIp.asp (denne viser ip-adresse maskinen står på. Ved oppsetting/resetting står den på rett ip og svarer normalt, og så noen timer etter har den switchet til adsl-ip'en og svarer ikke lenger på sdsl ;-(
Vi har naturligvis hvert vårt bredbåndsmodem (med inkludert trådløsruter-funksjonalitet) og hver vår dd-wrt til diverse koblinger/ruting som må til. DD-wrt'ene danner broen mellom oss.
Virker svært spennende dette her, men frustrerende å ikke få det til.
Noen tips? Regner med at det finnes noen glupe hoder der ute :thumbup:
vet ikke helt hvordan dette er satt opp hos deg. Men det ser ikke ut som dette er en så veldig enkel sak. Googlet litt rundt load balancing og internett tilkoplinger.
Kom over denne: http://www.ezlan.net/loadbalance.html
Dersom du her en kabel fra din nabos nett og din egen så kan du kjøre dette via en dual WAN ruter før den går inn i serveren din.
Trur dette kan løse dine problemer ang nettet ditt. ;)
