Rele med tidsforsinkelse.
Holder på å montere alarm med fjernstyring av sentrallås i bilen.
Styringsenheten som gir puls til releene som styrer sentrallåsen gir bare en puls i 0.8
sekunder, mens jeg trenger ca 4 sekunder (vacuum/trykkpumpe).
Finnes det en enkel måte å få releene til å "henge" i ca 4 sekunder? Det er helt vanlige 85-86-30-87 releer.
Gjest Slettet+9812398713
Hva med en enkel kondensator a'la det du har til kupelyset?
Den leverer nok strøm til lyset i flere sekunder, men om det er nok for å drive releet ditt vet jeg ikke.
Slik kupelyskondensatorsak koster ikke all verdens på f.eks Biltema.
8260464[/snapback]
Har tenkt tanken, men er i tvil om det vil fungere. Spolen på et rele drar jo adskillig mindre strøm enn en kupelyspære så da blir det vel hengende på i flere minutter?
Samtidig blir jo oppladetiden på kondensatoren bare 0.8 sekunder......
Endret av Jan-E.
Gjest Slettet+5132
8260464[/snapback]
8260510[/snapback]
ikke hvis du kjører en kondensator i serie med relèet, det finnes forskjellige størrelser på dem, du kan sikkert spørre ditt lokale radioverksted hvilken mikro farad sku skal bruke, ta med deg relèet slik at dem får regnet på det.
Er du sikker på at styringsenheten din ikke kan programmeres til å gi lengre puls?
På min enhet kunne jeg ihvertfall programmere 0.7 og 3.5 sek puls.
8264146[/snapback]
Finner ikke ut at det går an.
Alarmen heter Omega K9 Mundial2.
.8 / 3 Second Doorlock Pulse - Feature Turned On: The doorlock outputs have a .8 second negative pulse to an optional doorlock interface to operate the vehicle's power doorlocking system. Feature Turned Off: The doorlock outputs have a 3 second negative pulse to an optional doorlock interface to operate the vehicle's vacuum doorlocking system.
Fant det på http://www.autotechs.com/items/item769.htm
Såvidt jeg kan se er det en Omega K9 Mundial2 det er snakk om her og da skal det jo gå å programmere din til 3 sekunder . Virker som en ganske avansert enhet med et hav av funksjoner du har...
Hmm, da var det nok en feil på den andre sida jeg fant, for her er det jo ikke lista som en feature på denne enheten nei. Er jo utrolig synd hvis den ikke kan det, trodde de fleste enheter kunne programmeres til lengre puls. Hvilken bil er det du skal montere det i?
8268643[/snapback]
Mercedes S124-serie. Har hatt den i en Scorpio og alt var bare velstand.
Har sendt e-post med spørsmål om problemet til produsenten så får håpe de svarer da.
skal du bruke K9en til å styre låsene direkte? Det sitter vel en kontrollenhet for låsene i bilen allerede, du klarer ikke koble deg inn med et styresignal fra K9en og inn på den enheten da?
8269724[/snapback]
Det er en luft/vakumpumpe som går begge veier og driver alle dører og bensinlokk. Det går en kabel fra pumpeenhet(som ligger under baksetet) frem til førerdør og når den får minus så lager pumpen vakum og dørene låses, når man gir samme kabelen pluss så kjører pumpen trykk og dørene låses opp.
Problemet er at signalet er så kort at pumpen ikke når å trekke låsene lang nok ned til at de styrer signalet selv.
Når låsene er nede/oppe så stopper pumpen selv så det er ikke så veldig nøye om strømmen kuttes etter 3-4 sekunder, men den må selvfølgelig være kuttet til neste gang man aktiverer låsene så det ikke blir kortslutning.
