Guidingshjelp til innputting av pc3200 ram trengs!
iMedia_4226
Har akkurat kjøpt to minnebrikker fra komplett ( http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301825 ) med DDR-DIMM PC 3200 RAM, men ingen bruksanvisning fulgte med... Hvordan setter jeg de inn på en enkel og sikker måte? :hmm::ermm:
Har plass til to RAM brikker, men har allerede en på 512MB som jeg må fjerne, hvordan gjør jeg det?
PS: Er veldig redd for PCen min, vil ikke ødelegge den når jeg har betalte med mine egne penger!! :p:p;)
Endret av iMedia_4226
Du bør ta ut den du har, før då kan de to andra køra i DualChannel vilket ger økt "fart". (sker automatiskt då hovekortet styrer det och om hovedkortet støtter det).
Ta tag i kabinettet før du begynner før att avleda statisk elektrisitet.
Press ned de to "hvite" hakarna som sitter på var sin side av den allerede monterade ram brikkan. Det går spor in i rambrickan o de "hvite" skall då inte vara inne i brikkan. Dra opp ram brikkan ur "sloten".
Sen tar du ny brikke och pressar den ned i begge ender samtidigt, så att de "hvite" hakarna går in i ram brikkan med ett "klick" lyd. Må bruke ganska hart tryck nedover.
