Gjest gutt_14 Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 I går barberte jeg med der nede for første gang, men etter at jeg hadde barbert meg fikk jeg så sykt ondt nåt jeg strøk handa over der jeg hadde barbert meg fikk jeg sykt ondt. Har ingen sår og det ser ut som det gjør ondt når jeg stryker på håret som er igjenn (håret er ca 1 mm langt). Vet noen hva som kan være galt? Er et normalt? Hva kan jeg gjøre så jeg ikke har så ondt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/740033-ondt-etter-%C3%A5-ha-barbert-meg/
oyvjak Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Vel, hår som bare er 1mm langt er sykt stivt i forhold til lengre hår. Kan være at når du stryker over det at du på en måte dytter det inn i huden. Og det kan være smertefullt hvis håret er stivt som fy. I tillegg er kjønnshår litt annerledes i tykkelse og slikt, enn "vanlig" hår, slik man har på hodet f.eks. Det er slettes ikke unormalt. Det er et følsomt område. Du kan jo teste diverse produkter som er ment for å motvirke svie og irritasjon i hud forbundet med barbering, noe ala Nivea For Mens produkter. Jeg har egentlig ikke så mye annet produktivt å foreslå, siden jeg ikke har opplevd det til en grad hvor jeg føler at jeg må gjøre noe med det. En annen ting er kanskje å ta vekk alt hår basta bom. Ikke la det være igjen 1mm med hår. Kinky forslag, men forandring fryder. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/740033-ondt-etter-%C3%A5-ha-barbert-meg/#findComment-8259791
Gjest Guest Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 En annen ting er kanskje å ta vekk alt hår basta bom. Ikke la det være igjen 1mm med hår. Kinky forslag, men forandring fryder. 8259791[/snapback] Takk for svar . Har prøvd åå ta alt håret, men det går ikke an med en barberhøvvel. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/740033-ondt-etter-%C3%A5-ha-barbert-meg/#findComment-8259979
Andreas-J Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Du får prøve med wax, da tror jeg du skal få bort alt (høres egentlig helt for jævlig ut). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/740033-ondt-etter-%C3%A5-ha-barbert-meg/#findComment-8260339
Bruker-93156 Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Lån faren din si Jean Paul aftershave så er du sikker på at det ikke er små kutt du kjenner. Svir som faen, men det dreper det meste! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/740033-ondt-etter-%C3%A5-ha-barbert-meg/#findComment-8260486
GrandMa Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Skal vel egentlig ikke være et problem å få vekk alt med en skarp barberhøvel. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/740033-ondt-etter-%C3%A5-ha-barbert-meg/#findComment-8261592
HanEneTomaten Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 (endret) Skal vel egentlig ikke være et problem å få vekk alt med en skarp barberhøvel. 8261592[/snapback] Skummelt.. Til trådstarter, vondt, ikke ondt? Endret 28. mars 2007 av Dr-Cox Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/740033-ondt-etter-%C3%A5-ha-barbert-meg/#findComment-8261908
oyvjak Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 (endret) Skal vel egentlig ikke være et problem å få vekk alt med en skarp barberhøvel. 8261592[/snapback] Skummelt.. Til trådstarter, vondt, ikke ondt? 8261908[/snapback] Dialekt, vet De. Edit: Smerte i det området er forøvrig ondt, ikke bare vondt. Endret 28. mars 2007 av ivellios Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/740033-ondt-etter-%C3%A5-ha-barbert-meg/#findComment-8262267
GrandMa Skrevet 28. mars 2007 Del Skrevet 28. mars 2007 Skal vel egentlig ikke være et problem å få vekk alt med en skarp barberhøvel. 8261592[/snapback] Skummelt.. Til trådstarter, vondt, ikke ondt? 8261908[/snapback] Skummelt? Er vel egentlig ganske greit. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/740033-ondt-etter-%C3%A5-ha-barbert-meg/#findComment-8262836
Jokka1990 Skrevet 29. mars 2007 Del Skrevet 29. mars 2007 Lån faren din si Jean Paul aftershave så er du sikker på at det ikke er små kutt du kjenner. Svir som faen, men det dreper det meste! 8260486[/snapback] Skal du drepe ungen eller? :!: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/740033-ondt-etter-%C3%A5-ha-barbert-meg/#findComment-8266060
Bruker-93156 Skrevet 29. mars 2007 Del Skrevet 29. mars 2007 Lån faren din si Jean Paul aftershave så er du sikker på at det ikke er små kutt du kjenner. Svir som faen, men det dreper det meste! 8260486[/snapback] Skal du drepe ungen eller? :!: 8266060[/snapback] Hehe! Jeg brukte Jean Paul etter barbering (Min første barbering der nede) og da har man gjerne en del hår og det LETT å skjære seg. Det kom litt dråper blod og svie, men så trodde jeg det var over. Helte aftershaven i hånda, smurte deg utover henda og tok det på balla og skaftet. Anbefales ikke.... Du kan ikke se for deg hvor mye det svir før du har prøvd det selv. Blir som å....å....nei faen heller, ingenting kan sammenlignes med det! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/740033-ondt-etter-%C3%A5-ha-barbert-meg/#findComment-8268246
