Hvordan skal man kjøre i denne rundkjøringen?
Canute
Heisann. Her i Stavanger har vi en tre-armet rundkjøring, hvor da når man kjører rett fram så munner den ut i to felt. Før man kjører inn i rundkjøringen så er det ikke to felt, derimot så er det god plass til to biler, så jeg har iallfall lært at da skal man også gi plass til en bil ved siden av.
Siden jeg er utrolig dårlig til å forklare legger jeg ved et bilde. Hvem kjører rett: A eller B? Personlig kjører jeg slik B kjører, selv om man ved en tre-armet rundkjøring skal ligge til venstre når man skal rett frem, men jeg ser mange som kjører slik A gjør.
Er denne rundkjøringen ved kvadrat?? Sånn at hvis du fortsetter rett fram så kan du kjøre inn på motorveien i begge retninger? Det ser sånn ut nemlig..
I tilfelle så er dette en av de tåpeligste rundkjøringene i distriktet - ingen blir enige om hva som er mest rett ang plassering. Jeg jobber som kjørelærer og godtar at elevene gjør begge deler bare de ser seg godt for før de kjører. Det samme er "reglene" på førerprøve. Dette høres sikkert rart ut, men fakta er at det ikke finnes klare regler for hva som er riktig kjøremåte. Derfor kjører folk både som bil A og B. Vi jobber imidlertid med å få myndighetene til å merke opp med piler i vegen eller noe liknende. Når dette skjer vet jeg ikke, men saken ble sist tatt opp for kort tid siden. I tilfelle er planen sannsynligvis å lage to felt også før rundkjøringen (som i flere av forus rundkjøringene) sånn at man velger felt etter hvor man skal i neste rundkjøring. Motargumentet fra myndighetene sin side, er at det ikke skjer ulykker av betydning i dette krysset.. Derfor tar ting veldig lang tid :hmm:
Bil A får vel strengt tatt vikeplikt for bil B etter denne tegningen?
Legg deg til venstre hvis du skal rett frem og ut i venstre felt og til høyre hvis du skal rett frem og ut i høyre felt etter rundkjøringa. Logisk og greit.
8259359[/snapback]
Nei, var ikke den jeg tenkte på. Rundkjøringen er helt nede i bunnen av Ullandhaugsbakken. Brustad bua er litt til venstre i forhold til tegningen.
Øhh, regelen er vel at man skal holde til høyre om man ikke skal lengre enn rett frem?
8259537[/snapback]
Jeg lærte at ved tre-armede rundkjøringer (slik som det er tegnet nå), og at det ikke er to felt etter rundkjøringen - så skal man ligge til venstre når man skal rett frem, og til høyre hvis man skal til høyre.
8259636[/snapback]
Det er nemlig det jeg gjør, virker iallfall logisk. Endret av Canute
8259743[/snapback]
Det er feil, hvis det kun er en fil ut etter rundkjøringa så skal du ligge til høyre når du skal rett frem og til høyre, og til venstre når du skal til venstre.
8259743[/snapback]
8259759[/snapback]
... Jeg tror du misforstår, det går jo nemlig ikke an å kjøre til venstre med mindre du skal helt rundt.
8259743[/snapback]
8259759[/snapback]
8259775[/snapback]
Kan du forklare meg hvor ligger denne rundkjøringen i Stavanger?
Hmm, er dette ikke en ganske grei rundkjøringa da? Vi har jo mange slike rundkjøringer... Hold deg til høyre hvis du skal rett fram eller til høyre, hold deg til venstre hvis du skal snu.
Det som er problemet er at det er 2 felt, men står det noe skilt om hvor hvilken vei leder? Hvis ikke så er det bra skudd i hodet å ha 2 felt der.
Edit: Kunne jo sett for meg at denne rundkjøringen er slik at man holder til venstre fordi man skal rett fram slik at de ikke trenger å vente på de som skal til høyre.
Endret av Bruktbilen
8259850[/snapback]
Har nemlig sett en del som kjører annerledes. Og jeg skjønner det godt, når man kommer i fra veien til høyre på bilde og skal inn i rundkjøringen er det utrolig mye lettere å se på en bil om den skal rett frem om den står til venstre enn om den står til høyre.
Det som er problemet er at det er 2 felt, men står det noe skilt om hvor hvilken vei leder? Hvis ikke så er det bra skudd i hodet å ha 2 felt er.
8259850[/snapback]
Hehe, veien fortsetter inn i en til tre-armet rundkjøring hvor man enten må til høyre eller venstre. Endret av Canute
Nå har ikke jeg tatt meg tid til å lese alt, men var i en rundkjøring som så helt lik ut under kjøretimen i dag.
Kjørelærer sa at man skulle "velge feltet som passer best for videre kjøring. Det vil si at skal man ligge i høyrefelt etter rundkjøringen, plasserer man seg til venstre. Skal man til venstre plasserer man seg til venstre.
8259850[/snapback]
8259872[/snapback]
Da er det slik at hvis du skal til venstre i neste rundkjøring så holder du til venstre, hvis du skal til høyre i neste rundkjøring så holder du til høyre.
Ja, som sagt når det også finnes avkjøring på venstre side, så skal man alltid holde seg i høyre felt om man skal frem, så lenge det ikke er tre felt, eller merket opp med piler på asfalten.
Venstre felt skal normalt kun brukes til om du skal lenger enn rett frem, eller kjøre helt rundt i rundkjøringen.
Men for all del, husk å blinke ut før du forlater rundkjøringen uansett hvor du skal forlate den. Rogaleninger er ikke akkurat så flinke til dette.
Tenk vikeplikt ved feltskifte:
-Hvis det er to felt i rundkjøringen, må bil A krysse bil Bs felt for å kjøre rett frem, og har derfor vikeplikt for bil B.
-Hvis det er ett felt i rundkjøringen har bil A vikeplikt for bil B etter høyreregelen, med mindre det er merket i asfalten at det er bil As felt som går inn i rundkjøringen mens bil Bs felt "forsvinner" Dette ville mest sannsynlig vært merket på forhånd av rundkjøringen med et skilt som under.
Endret av birdie88
