Ehm.. Hva er det med øret mitt?
d'espresso
Kanskje litt rart å lage et emne om, men bare lurer på om noen "har" det samme.. Vel, saken er at på høyre øret hører jeg basslinjer og bass generelt mye bedre enn det venstre, og ingen av ørene er skadet på noen måte og hører like godt på begge i utganspunket..
Endret av Haakon*
Det var litt merkelig. Men det er sikkert de følerne for høyere frekvenser som er skadet på ene øret så de lavere frekvensene blir forsterket. Har sikkert noe med at du har blitt utsatt for mye høy musikk. Håpe det ikke er så ille at du blir plaget av det.
Post her når du har vært og tatt hørselstest da ;)
Sjekk denne linken ----> http://eos.bio.tu-darmstadt.de/aglangner/t...s-beispiele.htm
Gå inn på "Test your high frequency limit"
Her kan du ta en liten test. Burde gi deg en liten pekepinne. Sett inn noen øretelefoner inn i høytaleren og skru den opp til ca 1/4 av maks lyd. Se hvor langt du klarer å høre. Personlig klarer jeg til 17kHz. 18kHz må jeg skru opp lyden betraktelig for å høre. Aner ikke om dette er normalt...Prøv selv!
Endret av dicktator
Jeg hører helt opp til 18 kHz, og det er med ca. 25-30 % av makslyd.. Hører med sånne ørepropper som går rett inn i øret og stenger alt ute..
8265687[/snapback]
Da tror jeg problemet ditt ligger i hodet, men hvis det plager deg burde du få det sjekket opp.
Btw; Prøvde å bytte øreplugger - Fra de som isolorer bakrunnstøy ( Sony ericsson sine stander plugger) til "vanlige" kreative Klarte da å høre 18KHz på ca 30% lydstyrke, dette rimelig godt også. Lydenstyrken varierer tydeligvis fra merke så det blir i grunn vanskelig å si om du vil klare å oppfatte lydene i en ekte test. Som nevnt, er du usikker sjekker du dette opp.
Endret av dicktator
Det behøver ikke å være god hørsel som er faktoren til overfølsomhet til lyd. Dette kan være arvelig faktorer, kan komme av tinnitus eller annet. Forstår helt klart hvor irriterende det kan være da jeg selv har problemer med å høre på høy musikk andre finner komfortabel (får smerte i ørene) - Har fortsatt ikke noe "superhørsel" Heller høy enn svak lydoppfatning!
Endret av darkness|
Spiller mye høy musikk, ja.. B.la i band osv :/  Er ikke generelt utsatt for støy egentlig..
Skal få meg en time, ja! I mellomtiden kan jeg jo kose meg med at jeg hører basslin jer perfekt :p
8262785[/snapback]
Står du mot forsterkeren med det ene øret? Det kan hende dette har en virkning på hvor mye bass du kan høre.
Faen, jeg hadde ikke sjangs til å høre 18 khz, men til og med 17 hørte jeg loud and clear. Er det et dårlig tegn? Evnen til å høre høyfrekvente toner innsnevres jo naturlig med alderen...
8281880[/snapback]
Som jeg skrev over har øreklokkene du benytter mye å si. Noen angir mer lyd enn andre. Når jeg brukte ericsson sine plugger med isolerende gummi klarte jeg bare å høre til 17Khz, 18 var ikke å høre før jeg skrudde opp lyden til ca 60-70% Brukte så kreative sine standerplugger (disse isolerer ikke bakrunnslyden) klarte da å høre 18Khz på ca 30%. Helt klart at disse angir mer lyd.
Det er normalt å høre alt fra 50 (?) hz til 20Khz. Når man runder 50 år vil man ofte få hørseltap i de høye frekvensene (15Khz+) Fordi du ikke klarte 18Khz betyr det på ingen måte at du ikke høre det i en "ekte" test. Prøv å bytt øreklokker og se om du klarer å oppfatte lyden.
Alt fra 150 - 8000hz er viktig i en samtale og det er disse frekvensene man tester feks i forsvaret.
Endret av dicktator
8265337[/snapback]
Nå skal dere være klar over at slike tester er egentlig "null verdt" i faktisk nytteverdi. Her er det andre ting som spiller inn. Herunder kvaliteten på utstyret og instillinger. Ikke bruk slike tester, men besøk en ØNH-lege. Det er kun disse testene som duger.
  • 3 uker senere...
