Dodge RAM 1987 havari?
Har dere sjekket luftfilteret? Lenge siden det ble skiftet?
Er det tett får ikke motoren luft.
Ellers er det et lite tips, men frarådes. Hvertfall på så store motorer. Prøvde det selv på russebilen våres, og den startet..
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
prøv VELDIG SMÅ MENGER startgass.
edit: ah, dumme meg, tenkte ikke over at Dodge Ram var bensin.
men uansett, det er farlig hvis man pøser på med for mye. Bilen våres holdt på å lette fra gårdsplassen med startgass, dro i vegen noe sykt.
Endret av espennyh
  • 2 uker senere...
Tips med batteri, prøv Optima (rød) 850 ampere, har brukt det på trimma 440.
Du kan bruke rikelig med startgass om ønskelig, det er ikkje skadelig for motoren, og hvis du tør (og har brannslukker i nærheten) kan du prøve å "skjenke" motoren ( fylle litt bensin ned i forgasseren.
Men hvis den har litt feil tenning så kan den skyte flammer opp av forgasseren!!!
HVis du har tappet batteriet ditt helt ned 1 gang må du lade det først for da klarer ikke bilen å lade det opp selv viss det er helt tomt. Forresten så bør du få tak i et større batteri, min dodge russebil 89 Ram 250 har et 100 ampers batteri i seg. forresten en 5.2 V8. men 2 batterier kan du glemme å sette inn for det klarer ikke dynamoen å lade opp begge, så etterhvert vil du sitte med 2 utlada batterier. (har prøvd grunnet stort stereo anlegg)
Satte inn et 100aH batteri (usikker på hvor mange cca det er) og fikk start på motoren. Men den er død etter det, ble sikkert utlada eller noe..
Hadde en bilelektriker oppe på kjerra og han sa at det nok var noe galt med det elektriske, så vi skal feilsøke den nå snart.
Har planer om å kjøpe Optima Rød til bilen, og istedet bruke batteriet vi har nå til stereoanlegget bak i bilen - vi får ikke igjen panseret med dette batteriet heller.. :p
Skifta ut ledninger og lada batteriet i dag, men fortsatt dødt.
Tilfeldigvis var det en anleggsarbeider på plassen som hadde hatt mye dodge sjøl, som tok seg fri og hjalp oss med kjerra. Fikk ikke dreisen på noe, men tok ut starteren for å teste den...
...Starteren vi kjøpte er defekt.
8414101[/snapback]
hehehehehe
Kjipt!
Går motoren nå da?
Hvis noen skulle være veldig interessert i denne bil-situasjonen:
Vi sendte tilbake starteren, men dro selv til en annen amcar forhandler og kjøpte oss en annen starter.
Motoren drar rundt og innimellom kommer det små poff, akkurat som den akkurat skal antenne.. Men det er liksom så <-> langt fra. Hva kan det være? At den har stått for lenge kanskje? Tennplugger? Osv..
8466296[/snapback]
Det du kan prøve er å dra den igang. Men detta er vel ein automat så det blir vel litt vanskeleg :hmm:
Las i dei andre postane at du har fått start, men den sloknar igjen. Ergo, noko er feil ein annan plass. Det er ikkje berre startaren. Men du kan ta ut tennpluggane og skrape vekk sot og drit, tørke dei og sette dei på plass att. Heller ikkje gje for mykje gass så den druknar når du prøver å starte bilen.
Men det enklaste (og dyraste) er å ta bilen til ein verkstad.
Vi bytta tennplugger og røska litt her og der og plutselig fyrte den opp som f.... Dæven det er liv i den motoren! Satt og holdt den i gang med litt gass, og den var i gang en god stund men plutselig dør alt ut, og starteren (den 3. starteren vi har på 1 måned) bare klikker.... Og ryker..
8479945[/snapback]
Sjåføren..... :whistle:
