Dodge RAM 1987 havari?
Har null peiling på bil, men håper å få noen innspill:
Har en 87-modell Dodge RAM van (V8 5,2 318) som ikke starter. Fikk opplyst at starteren og batteri måtte skiftes, og det er gjort, men bilen er død.. Uten startkabler skjer ingenting, og det er bare veldig svake lys der det skal være lys :hmm:
Med startkabler slår starteren inn, og lys og alt funker som det skal, men starteren turner ikke motoren. Prøvde å tjuvkoble starteren (strøm fra + på batteri til starteren) men da skjedde det ikkenoe, gjorde sikkert noe feil.
Bare jeg får tak i et stort nok pipesett skal jeg prøve å turne motoren for hånd, for å se om den står fast.
Kan dette være relatert til det elektriske i bilen? Når jeg åpner panseret finner jeg en haug av ledninger og brytere som er lagt inn uoriginalt, men har fått høre at dette ikke er så uvanlig å gjøre med gamle usa-vans. Har planer om å skifte ut ledningsnettet, særlig batterikablene, tror dere det har noe for seg?
Edit: Flere lurer på om det er noe galt med jordinga.. Hva gjør jeg med det?
Noen tanker? :dontgetit:
Endret av -Daniel-
Gjest Slettet+5132
Først og fremst så må du nok lade batteriet ditt, hører du om starteren slår inn selv om den ikke turner? blir det ett klikk når du vrir på tenningen i startposisjonen?
Gjest Slettet+5132
Batteriet dit er nok litt for lite men ska være nok til å turne motor, ja ett nytt batteri skal ladest, dette gjelder alt fra campingvogn til mobiltelefoner, alle ladd-bare batterier skal laddest før det tas i bruk. Ta å sjekk om du for til å turne motoren med det pipenøkkelsettet ditt.
Gjest Slettet+5132
Da lader jeg opp batteriet. Dumt spørsmål: Hvilken vei skal jeg turne motoren?
8258251[/snapback]
Turn motoren med klokka, slik at du "strammer til" bolten, men det er ikke så nøye på denne motoren da den ikke har register-reim
8257950[/snapback]
Har du noen kilde på det?
Er spenningen på et blybatteri lavt vil blyplatene bli spist opp og batteriet får nedsatt kapasitet.
Jo høyere startkapasitet jo mere utsatt for dette blir batteriet.
Det er første gangen jeg hører at blybatterier må lades før de taes i bruk.
Hvis noen er interessert så prøvde vi å starte bilen med startkabler fra en traktor (!) til kjerra. Ingenting annet skjedde, starteren fikk ikke dratt rundt motoren. Ble forbanna, og gikk løs på ledningsstyret under panseret. Røska fra hverandre en innlagt hovedbryter, og så at polene var helt svarte og tilgrisa. Kobla forbi bryteren, og se! Det ble liv. Starteren drar rundt motoren men ikke fort nok til å starte (fikk jeg beskjed om), og skal dermed prøve med sterkere batteri til mandag :)
Gjest Slettet+5132
Startbatteri er batteriet man bruker i bil, hobby batterier er det man bruker i campingvogner, hytter osv. Du må ha et batteri som leverer all sin kraft i startøyeblikket, oppgi ditt reg. nr. så får du nok det batterietet du skal ha. Eller ta med deg vognkort til selgeren.
Kan ikke inbille meg at starteren trekker mere en 600A, så da skal et vanlig "startbatteri" klare brasene.
Hvor mange AH batteriet har forteller en del om kapasiteten på batteriet men ikke nødvendigvis startstrømmen det klarer å levere.
Har med oppbygningen av batteriet og gjøre.
Det forige batteriet jeg hadde i bilen var på 62AH men kunne levere 650A i startøyeblikket.
Gjest Slettet+5132
Da er den ikke havarert i allefall, la den hvile litt å prøv igjen, kan hende dere druknet den. Ta ut tennplugger og rengjør dem med stålbørste (FORSIKTIG!)
