Oppdaterte BIOS, hang seg, død
Hadde store problemer med laptopen min, så jeg tenkte jeg skulle prøve å oppdatere BIOS, for å se om kanskje det kunne hjelpe. Det skulle jeg ikke ha tenkt!
Bios ble lastet ned fra Acer sine hjemmesider (Vet at det var riktig versjon), og installasjonsveivisningen ble fulgt, men under installasjonen hang PC'en seg. Der hang den, helt til jeg ble nødt til å prøve å restarte den. Og da dukker det kun en svart skjerm opp (ingen lysendring i det hele tatt).
Noen som vet om det lar seg gjøre å fikse noe sånt? Har forøvrig prøvd ekstern skjerm, uten at det hjalp noe.
PC'en er forøvrig en Acer Travelmate 4151LMi
Og ja, jeg vet man bør ikke fikle med ting man (tydeligvis) ikke kan, men hvordan skal man kunne lære av sine feil da?:p
8256130[/snapback]
Auda, når den henger seg ved BIOS flashing, så kan det fort skje at flashinga har gått skeis. Da vil ikke du ha en komplett BIOS i maskina, da den sletter den gamle før flashing.
Løsningne blir å skifte BIOS brikke, Acer kan kansje være behjelpelig med å sende deg en ny om slikt er utskiftbart, om ikke må du inn til noen med den som kan flashe den for deg.
Jeg vet jeg flashet feil BIOS på en eldre maskin litt tilbake, da lagde jeg en diskette som autostartet med flashprogrammet og flashet den i "blinde", men ikke sikkert din maskin klarer dette om BIOS'en er helt korrupt. Men jeg tror dette skal fungere uansett.
Mosher
Endret av mosher
Auda, når den henger seg ved BIOS flashing, så kan det fort skje at flashinga har gått skeis. Da vil ikke du ha en komplett BIOS i maskina, da den slettere den gamle før flashing.
Løsningne blir å skifte BIOS brikke, Acer kan kansje være gehjelpelig med å sende deg en ny om slikt er utskiftbart, om ikke må du inn til noen med den som kan flashe den for deg.
Tror nok en flashing i blinde skulle fungere ok. Fremgangsmåten beskrives nærmere på den siden jeg linket til.
Takk jon_o for linken!
I følge "oppskriften" som sto beskrevet i den linken, så kunne jeg i prinsippet ha benyttet meg av en "flash recovery jumper", men det forutsatte visstnok at jeg hadde en slik jumper, noe jeg ikke kunne se, da jeg letta på lokket. Vel, jeg fikk vel egentlig ikke sett så grundig, for dekselet hang igjen i DVD-brenneren. Noen som vet hvordan jeg får ut denne, så kanskje jeg kan få leta litt bedre. Forøvrig sto det at jeg måtte ha en diskettstasjon (antar at guiden er myntet på stasjonære PC'er), kan det brukes en vanlig DVD-brenner mon tro?
Er kanskje mulig å bytte BIOS-brikke, men hvis jeg ikke engang greier å oppdatere BIOS, så tror jeg ikke at jeg skal prøve meg på noe slikt (med mindre det er veldig billig, noe det som oftest ikke er)
Før du begynner å rote med det der, ville jeg ha forsøkt å flashe biosen i blinde. Lån deg en ekstern diskettstasjon og lag en bootdiskett med en bios-flash som kjøres automatisk ved oppstart, jf. Solution 1 i den linken jeg ga deg.
Ekstern diskettstasjon var ikke så lett å finne noe sted, men det har dukket opp flere problemer (utfordring om du vil): Disse filene som jeg lastet ned fra acer sin side er større enn plassen på en diskett. Totalt er det 1,54 MB med filer. Hvilke filer det er snakk om kan dere se på vedlagt bilde.
Er det helt umulig å brenne en boot-cd istedetfor en diskett? Jeg har prøvd å brenne filene direkte til CD uten hell, men kanskje hvis man gjør det på en annen måte, eller?
vedr ekstern disk stasjon, vet ikke om du har funnet men jeg var i nød å måtte ha der å da men aldri mere.. så jeg dro på elkjøp og kjøpte en, dro hjem, flashet, dro tilbake å brukte retur retten.. :) pengene tilbake. sleipt, men har intet dårlig nattesøvn over elkjøp :)
