Simpel vannkjøling
Er det et firkantet rør, så funker det hvis du lodder bra.
Men med et rundt rør, så får du ikke så stor kontaktflate mellom rør og kobberplate, dermed må du lodde/sveise masse, og du får hull osv...
Mye bedre å skjære ut vannkanalene i to kobberplater, eller å bare kjøpe seg en vannblokk...
Har vurdert å frese ut kanaler i kobberblokk, men dette medfører en del arbeid. Blir det bra nok kjøling hvis man borrer hull tvers igjennom blokka og kobler på vannslange på endene?
Sett overnfra:
Vannet går gjennom her...
Hvis dere skjønner hva jeg mener...?
Det har jeg faktisk tenkt på før, siden jeg hadde en aluminiumsterning, Men jeg tror ikke det blir effektivt nok, hva med å lage en slik en:
<-------vann--------<
>-------vann-------->
<-------vann--------< <-- vann inn
På hver ende, så tar du en slange som du bøyer 180 grader, inn på blokka igjen, liksom...
EDIT: tegningen ble phucka...
_________________
Andre Skare Berg
+#hw.no@undernet
[ Denne Melding var redigert av: Aderlig på 2002-12-14 19:06 ]
Ja, har tenkt på akkurat det samme som du tegner der, og det blir jo neste eksakt smo å frese ut, bare lettere :smile: Tror jeg går for en sånn, hvis jeg får tak 15mm kobber eller no.
Hvor tykke vannslanger bruke folk på systeme sine? 10mm? Det er også mye snakk om hvor radiatoren må stå for fungere. Hørte noen si at readiatroen ikke kan ligge vannrett uten å ha ett "lukka" system, stemmer dette?
Med en dårlig pumpe, og en radiator som står veldig høyt oppe, så er det ikke sikkert at pumpa greier å løfte vannet helt opp når systemet skal startes for første gang.
Men slangene, kommer ann på hvor store hull du har tenkt å ha det... Blir nok litt problematisk med å feste slangene, og slangene vil jo også støte borti alle mulige kondensatorer på hovedkortet osv...
Det aller beste er å kjøpe seg ny vannblokk :smile:
Jeg ser at http://www.3dfxcool.no har samme vannblokk som meg (som jeg er meget fornøyd med), Magnum 462, til 500 kr.
