xp1800 nekter og kjøre på 133mhz fsb! hjelp!
venomzorg
har fått mitt nye a7v8x m 1 gbit lan kort nå.
starter opp og pc'n går automatisk inn i bios og viser meg en meny der jeg kan velge 1150mhz (100fsb) eller 1533mhz(133fsb) hvis jeg velger 1533 og restarter maskinen så blir skjermen mørk og jeg hører i høytalerene noe om check ure cpu overclocking noe rart!?! noen som kan hjelpe?
får ny cpu tirsdag, funker ikke 133fsb med den så klikker jeg, aldri hatt noe feil med min xp1800 før.
help?
Quote:
Den 2002-12-14 16:08, skrev venomzorg:
Quote:
Den 2002-12-14 15:56, skrev drall:
Jumper på hovedkortet?
skal ikke være det tror jeg...
Noen (men ikke alle) HK har en jumper for å velge 100/133MHz. Hvis man da bare velger 133MHz i BIOS så får man masse gøye pipelyder utav PC'n når man restarter.
- Prøv å kjøre minnet på mindre aggressive innstillinger. (For å utelukke minne-problemer)
- Sjekk at FSB/Minne dividere ikke blir føkka fra overgang fra 100->133Mhz FSB. At denne plutselig får et påskudd den ikke tåler. (For å utelukke minne-problemer)
- Prøv å starte opp maskina uten så mye disker/kort/kabinett vifter i. (For å utelukke for lite power)
- Les manualen igjen.
- Flash med nyeste bios.
- Sjekk opp FSB/AGP/PCI-dividere at ikke disse blir føkka ved overgang fra 100->133Mhz. Sikkert på at du ikke OVERKLOKKER til 133Mhz istedenfor å sette direkte til 133Mhz.
- Sett ned til AGP 2x
Dette er bare noen forslag som kan virke. Prøv dem, funker det; Bra, funker det ikke; no harm done.
