Hvordan lese fra en tekstfil med php?
Heisann! Driver med et flott skoleprosjekt, og lurer på hvordan man ved hjelp av php-script kan lese tekst fra feks en .txt fil. Gjerne også spesifikke avsnitt feks.
edit: hvis noen også vet hvordan man skriver det ut på en html-fil, så blir det enda bedre!
På forhånd takk! :)
Endret av vestby
Du kan og bruke include eller require for å vise innholdet på en side...
Og du lurte på om du kunne hente ut et spesifikk avsnitt... Jeg vet ikke med avsnitt, men med spesifikk linje går det ;) Følgende script vil hente ut linje 5 fra filen test.txt og vise den:
PHP
<?php
if(!$fil fopen("test.txt","r"))
die("kunne ikke åpne filen...");
for($i 1$i <= 5$i++)
$text fgets($fil);
fclose($fil);
echo $text;
Edit: Siden det er nevnt flere sider der du kan lese om php, må anbefale w3schools :p
Endret av mhbakke
Gjest Slettet+142
PHP
<?php
$text fgets($fil);
fclose($fil);
echo $text;
8252330[/snapback]
kan man ikke bare bruke denne hvis man kun skal ha en linje?
<?php
if(!$fil = file("test.txt")) die("Kunne ikke åpne filen...");
$linje5 = $fil[5-1];
echo $linje5;
edit: det går ikke med to PHP-tagger med forskjellig innhold her nei... :thumbdown:
Endret av Slettet+142
Gjest Slettet+142
ehm.. tenkte meg ikke så mye om på det svaret der nei :(
tenkte bare at det ble mindre kode jeg =/
