2 DHCP servere i samma nett.
Jeg bare lurer på en liten ting.
Jeg har en 1 Linux debian maskin med 2 nettverkskort som er dhcp og router i nettet mitt.
men jeg holder på med et windows 2003 server miljø oppsett med 2 terminla server og
1 domenekontroller
ipen til net 1 er 192.168.0.1
så vil jeg sette opp windows serverne i et eget nett
192.168.1.1
hvordan kan få 2 netta til å snakke isammen :)? vis dere skjøner hva jeg menner
sånn at når jeg er inni 1.1 nett så vil jeg kunne ping 0.1 nettet osv?
noen som vet om det lar seg gjøre å hvordan?
bruker dchp i windows for 192.168.1.1
To DHCP'er fører som oftest til masse kluss og ip-konflikter. Ville separert dem to miljøene eller deaktivert den ene dhcpen
8247803[/snapback]
nix. pørvde å gjør alt ifra linux dhcp men det er en del ting windows må ha dhcp sin for.. eks ris.
Du må nok som PepsiCo sier skille de to nettene med for eksempel en brannmur i mellom. Hvis man har to dhcp servere i samme nett vil jo klientene få fra den ene serveren en dag og så plutselig få fra den andre en annen gang. Hvis du skal bruke RIS på alle maskinene er nok den enkleste løsningen å skru av dhcp på debian'en din
bytt subnett på det ene nettet til for eks 10.0.0.x eller 172.16.1.x så router du mellom dem på gatewayen hvis du absolut skal kjøre klasse C nett så kan du bytte til 192.170.1.1 på det ene nettet.. hovedsaklig er at det er et annent net og du kjører en route mellom dem på gatewayen. men også jeg kommer til og anbefale deg og disable en av dhcp dine men mindre du har veldig behov for det.
jeg kjører selv en lignende løsning som deg pga jeg må pga en stygg inet levrandør men har 1 DHCP fordelt på 3 subnet + VPN og jeg kan som du sier pinge alle maskinene uansett hvilket subnet jeg sitter på. Dette er enklet og sette opp med Debian maskinen din og par nettverks kort og iptables.
Endret av eppis
8248926[/snapback]
jeg går heller for dhcp-reply
