Daisy Chain Skrevet 27. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2007 Hei! Vi har koblet en helt vanlig DELL pc til en forsterker. På dette lydracket så er det også varsling om jordfeil. Problemet er altså at vi får jordfeil når vi kobler til pc fra et integrert lydkort. Hva skyldes dette og hvordan løser vi feilen? Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 27. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2007 Lydrack? Er det PA-rigg du bruker? Kan det være fordi at pc'en nødvendigvis ikke er tilkoblet via balansert kabling? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2007 Er PC koblet til jordet stikk? Det bør den være. Lenke til kommentar
Daisy Chain Skrevet 27. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mars 2007 Lydrack? Er det PA-rigg du bruker? Kan det være fordi at pc'en nødvendigvis ikke er tilkoblet via balansert kabling? 8247853[/snapback] Lydrack på et kjøpesenter. Alt som er gjort er å ta kabelen fra en cd-spiller som var med racket og puttet denne i PC'en. Når kabelen settes tilbake til cd-spilleren så blir feilmeldingen borte.... Vi har prøvd foskjellige strømuttak. Er det overhodet mulig at den kan forekomme jordfeil internt i pc'en? Spør jeg dumt, men men Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 27. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2007 Er forsterkeren plugga i jordet uttak mens PCen ikke er det kan det oppstå en potensialforskjell mellom den jordete forsterkeren og den ujorda PCen. Når da signalkabelen plugges i vil det gå en strøm i skjermen som med stor sansynlighet har forbindelse med jord. Lenke til kommentar
kons Skrevet 28. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 28. mars 2007 Er ikke alle signaler (bortsett fra ethernet som har galvanisk skille i trafo) koblet til jord i PC? Om PC står i jordet kontakt synes jeg feilbeskrivelsen tyder på at det er en feil i PA systemet, dvs at det lekker strøm fra en av fasene der til lyd inngangens jord/skjerm. Da ser jordfeilindikatoren ubalanse mellom strøm inn og strøm ut på fasene til PA og varsler jordfeil. Om du setter et multimeter (V) mellom PC lydens skjerm og lyd kontaktens skjerm på PA siden hva ser du da? Lenke til kommentar
Daisy Chain Skrevet 10. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. april 2007 Er ikke alle signaler (bortsett fra ethernet som har galvanisk skille i trafo) koblet til jord i PC? Om PC står i jordet kontakt synes jeg feilbeskrivelsen tyder på at det er en feil i PA systemet, dvs at det lekker strøm fra en av fasene der til lyd inngangens jord/skjerm. Da ser jordfeilindikatoren ubalanse mellom strøm inn og strøm ut på fasene til PA og varsler jordfeil. Om du setter et multimeter (V) mellom PC lydens skjerm og lyd kontaktens skjerm på PA siden hva ser du da? 8255773[/snapback] Beklager sent innlegg.. Pc'en står i vårt naboland og jeg får ikke sjekket dette. Etter å ha snakket med importør av lydracket så skal vi prøve med en DIboks. Dette skulle visst fungere. Takk for alle innspill! Lenke til kommentar
