BC God of War på PS3 - svart firkant rundt bildet
Kaiuss
Kjøpte "God of War" til min splitter nye PS3 igår, men kom over et problem da jeg skulle spille det: spillet fyller ikke ut hele skjermen på LCD'en min, selv om jeg har satt det (spillet) i widescreen-modus. Input'en til tv'en er 576p over HDMI, men det virker som tv'en viser et bilde i 720p og rett og slett lar det være en svart firkant rundt hele bildet som genereres av spillet.
Noen som skjønner hva jeg mener og har et forslag til hvordan dette kan løses? Er redd for å ende opp med "image retention" hvis jeg bruker for mange timer på GoW... :cry:
Ellers er jeg imponert både av maskinen, av Motorstorm og av God of War... Det eneste som ikke er spesielt bra er triggerne på håndkontrollen - de føles veldig upresise og plastikkaktige... (sikkert delvis fordi de er laget av nettopp plastikk... duh!) ;)
I såfall skal du ikke være redd. LCD'en din kommer ikke til å brenne seg! Spill i vei!
8247302[/snapback]
Mnja, står en advarsel i manualen til Panasonic-tv'n min om at det å la skjermen vise f.eks. et 4:3-bilde over lengre tid kan føre til såkalt "ghosting", og at dette i så fall ikke dekkes av garantien :ermm: - er derfor jeg er litt ute etter å finne ut om det fins noen smarte triks for å unngå den svarte firkanten.
Foreløpig planlegger jeg (som en midlertidig løsning selvfølgelig... :blush: ) å koble til en vanlig CRT-tv via AV Multi out-kontakten (i tillegg til LCD'en via HDMI), og heller bytte om internt i PS3'en. For God of War skal spilles - prøvde noen minutter igår, og det var nok til å få meg hektet..! :ph34r:
Image retention, altså at det "brenner" seg?
8247296[/snapback]
Ja, forsåvidt. Problemet er imidlertid ikke brenning (som på plasmaskjermer), men at piksler kan få forskjellig lading (slik jeg har forstått det). Enkelte steder står det at dette i tilfelle vil forsvinne av seg selv, mens andre steder (f.eks. i manualen til tv'n min) står det at det kan bli permanent... Usikker på om dette er noe problem i praksis, men i og med advarselen i manualen så...
8247456[/snapback]
De skriver det ofte bare for å avskrive seg ansvar i tilfelle det skjer noe.
Med mindre det er en litt gammel eller billig skjerm ville jeg ikke fryktet noe så lenge du ikke lar den stå sånn i mer enn 10 timer om gangen kanskje.
Det var merkelig. For jeg har ikke dette problemet. Jeg kjører det gjennom HDMI og får ikke den kanten på GOW. Fikk den på Resident Evil 4.
Men skjermen min står på 720p. Hmm, å det var 16:9
8247508[/snapback]
Ja, kan jo fort vekk være en design-/funksjonsgreie med tv'n min, jeg kjører nemlig med akkurat de samme innstillingene. Det irriterende er at jeg har en mulighet for å velge "4:3 fullt bilde" når jeg kjører 1080i over HDMI (som om jeg noen gang skulle ha bruk for det... :roll: , men ikke når PS3'en kjører ut 576p-signal..! :ohmy:
De ps2 spillene jeg har testet så langt gjør det samme på min tv (samsung f71 1080p).
Både Rayman raving rabbids og FF12 får svart ramme hos meg. Jeg trodde dette hadde noe med emuleringen å gjøre?
Endret av Jimmith
8247938[/snapback]
Det jeg sitter og lurer på er om tv'n forsåvidt viser bildet i 576p, men at selve spillet bare inneholder informasjon til å fylle 480p. Det forklarer likevel ikke hvorfor det er svarte kanter til høyre og venstre (og ikke bare oppe og nede). En mulig forklaring kan jo være at det er emuleringen da ja... På den annen side var det vel en fyr litt lenger opp her som ikke hadde samme problemet? Skal teste på en standard-tv når jeg kommer hjem for å se om det samme skjer der (i så fall er det emuleringen).
EDIT: når jeg tenker etter testet jeg med vanlig SCART-kontakt rett i tv'n igår kveld - samme svarte boksen. Ut fra dette kan det vel virke som det er emuleringen som gjør dette, men at noen tv'er klarer å zoome inn slik at de svarte kantene ikke vises..?
Endret av Kaiuss
Er det ikke bare å sette Display setting til automatisk så skifter PS3 oppløsningen atomatisk til 480p hvis det er kun dette spille kan vises i, er slik hos, funker så det suser.
8248089[/snapback]
Har du PAL-versjonen? På min PAL-maskin fins ikke 480p som output-alternativ, og jeg tror jeg har display settings på automatisk fra før av... Den skifter automatisk fra 1080i til 576p, for å si det sånn... Kan være at tv'n min ikke støtter lavere oppløsninger enn 576p, og derfor MÅ vise bildet i den oppløsningen. Hmmm. :hmm:
