Leverer ikke 4 pin nok strøm til FP-IN9?
ohkaasa
Jeg kjøpte ett abit fatality FP-IN9 + en E6400, får ikke bootet, vifter går og alt lyser men ikke noe bilde på skjermen, etter å ha prøvd litt reset av cmos etc så fikk jeg plutselig bootet og kom inn i bios, dette gjentok seg noen ganger, men så plutselig så ville den ikke igjen.
HK`et har 12v 8pin til CPU, men PSU`et mitt har bare 4p, det er fysisk mulig å sette inn denne i 8 pins connectoren, men kan det rett og slett være slik at dette ikke gir nok strøm til å få igang systemet? Tenkte at siden jeg fikk bootet ett par ganger, at det kan være at det ligger litt i grenseland strømmessig?
Skjermkort er forøvrig ett 8800gts
Hvilken strømforsyning har du?
8247128[/snapback]
Har en hiper 580w, den har kun 4pins strømkontakt til cpu, det må være at strømleveranse til cpu ligger i grenseland med kun 4 pin? siden den bootet litt tilfeldig?
det finnes overganger fra 4 pins til 8 pins
8247266[/snapback]
Ja jeg har oppdaget det, men jeg har søkt om retur på HK og bestilt ett nytt med 4 pins, håper det funker da. Men jeg ville gjerne visst om det er noen som har hatt lignende problem, og om det rett og slett har værtt for lite strøm som var årsaken.
dobbelkjerne prosessorer krever 8-pins kontakt tror jeg..
jeg hadde selv en Hiper 580w PSU til maskinen min, og din ville ikke starte opp (8-pin på hovedkortet og 4-pin på PSU), kontaktet da netshop, og de sendte meg en 4-8 overgang så jeg kunne prøve med den.
funket litt bedre, men fortsatt ikke godt...
skaffet derfor en helt ny 500w strømforskynning som hadde 8-pin kontakt og brukte den, da funket det helt konge..
8247333[/snapback]
Håper da for guds skyld at det ikke krever 8 pins. for nå har jeg bestilt ett HK med 4 pin, og det HK`et støtter dualcore. kjøpte dette nå: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=329410
hmm.. godt mulig at det er jeg som husker feil, men var i hvertfall slik jeg forsto det på de jeg snakket med hos netshop..
8247377[/snapback]
Hvordan har det seg at mitt hovedkort som støtter Pentium D og Core 2 ikke har annet enn 4pins, viss du sier dual core krever 8 :tease:
8247333[/snapback]
8247343[/snapback]
Jeg har det kortet du har bestilt. Kortet har 4pins på 12v kontakten. Kan også fortelle at kortet er generelt meget bra og overklokker godt. Trur du vil bli fornøyd med det kortet :thumbup:
8247333[/snapback]
8247343[/snapback]
8247412[/snapback]
Då håper jeg virkelig at det funker nå, det er så kjipt å bruke en haug med penger og glede seg til å sette sammen en maskin, også funker det ikke...grrr
8247333[/snapback]
8247343[/snapback]
8247412[/snapback]
8247429[/snapback]
Det nye ASUS HK`et funket som en drøm det :) klokket opp til 3,1 med en gang, har ikke sjekket om det er stabilt da, men jeg regner med det. skal visstnok gå fint opp til 3,5 også i følge en guide
