Xues Skrevet 27. mars 2007 Del Skrevet 27. mars 2007 først dette er delene jeg har: Intel Core 2 Duo E6600, BOX, LGA775 Asus Striker Extreme, nForce680i SLI, LG Corsair TWIN2X2048-6400C3DF, 2x1024MB xfx geforce 8800 gtx xxx (kan nevne resten av delene også hvis nødvendig) Jeg har aldri overklokket noen prossesor før, og er helt fersk på dette. jeg ønsker en moderat klokking av prossesoren til ca 3 ghz, men vet ikke hva jeg trenger eller hvordan jeg gjør dette. Hva slag kjøling trenger jeg, evt holder det med orginal vifta? Er det noen som har akuratt disse delene som har prøvd å klokke disse? takker meget for hjelpen of svar. MVH Xues Lenke til kommentar
selervik Skrevet 27. mars 2007 Del Skrevet 27. mars 2007 Det første du mågjøre er å oppgradere bios til 1004 Deretter starte opp på nytt og gå inn i biosen. Der kan du gå til extreme tweaker og justere på parameterene. Det er ok og starte med auto på strøm og settings på ram til å begynne med og konsentrere deg om FSB og CPU Standard er Multilplier 10, denne kan justeres ned til 9 og 8. Alt til CPU går i Quad = 4x. DVS. at hvis du setter FSB (QADR) til 1500 er FSB på 375MHz og x 9 på multilier gir dette en efekt på 3375MHz på CP. Dette skal være oppnåelig uten å justere styrømstyrken noe særlig. Starter ikke PC'n eller går i heng under oppstart eller programmkjøring er det sansynlig for lite strøm til CPU. Men får du heng og blåskjerm er dette tegn på minnerelaterte problem, eller at det ved en reboot begynner å pipe uten å starte opp. trykk på resettknappen og PC'n vil tilbakestille seg etter ca 5 sek til default. Dette er en start ! Du kan forøvrig se litt nærmere på mitt eksperiment med dette på følgende side: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=736019&hl= Lenke til kommentar
Xues Skrevet 27. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2007 Det første du mågjøre er å oppgradere bios til 1004 Deretter starte opp på nytt og gå inn i biosen. Der kan du gå til extreme tweaker og justere på parameterene. Det er ok og starte med auto på strøm og settings på ram til å begynne med og konsentrere deg om FSB og CPU Standard er Multilplier 10, denne kan justeres ned til 9 og 8. Alt til CPU går i Quad = 4x. DVS. at hvis du setter FSB (QADR) til 1500 er FSB på 375MHz og x 9 på multilier gir dette en efekt på 3375MHz på CP. Dette skal være oppnåelig uten å justere styrømstyrken noe særlig. Starter ikke PC'n eller går i heng under oppstart eller programmkjøring er det sansynlig for lite strøm til CPU. Men får du heng og blåskjerm er dette tegn på minnerelaterte problem, eller at det ved en reboot begynner å pipe uten å starte opp. trykk på resettknappen og PC'n vil tilbakestille seg etter ca 5 sek til default. Dette er en start ! Du kan forøvrig se litt nærmere på mitt eksperiment med dette på følgende side: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=736019&hl= 8247685[/snapback] takker og bukker for hjepen, skal prøve meg litt frem når jeg kommer hjem Lenke til kommentar
