Noname Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 Hei jeg har tenkt å bygge en pc, men er ikke sikkert om jeg skal ha AMD eller P4... sånn vil den se ut: P4: HK: finner ingen som har støtter PC3200 CPU 2.4 Ghz Bus533 Ram: 512 DDr3200 pc400Mhz Resten har jeg... AMD: HK: Asus A7N8X CPU: XP2400 2Ghz Bus266 Ram: 512 DDr3200 pc400Mhzhz som alle vet har p4 mindre støy enn AMD, men ikke HK som støtter DDr3200 pc400(tror) AMD HK støtter DDr3200 pc400,har mer støy og har bare CPU 266buss.... Jeg vil har en krafig maskin med minst mulig støy.. skal jeg ha AMd eller P4? jeg venter spent på svar Lenke til kommentar
xthal Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 pøh, akkurat som at amd skulle støye mere :smile: sett deg litt inn i ting før du kommer med slike uttalelser Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 Støyen har jo med kjølinga å gjøre da. Riktig nok krever Pentium mindre kjøling, men det er fullt mulig å få en AMD like stille. Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 DDR400 er ikke noe must, ikke tenk på det. Støy kommer fra vifter - ikke prosessorer. Lenke til kommentar
HAG Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 Har nå ASUS A7N8X Deluxe med XP2600+ (333bus), samme kjøler/ vifte som før (Alpha Pal 8045/ 19dB Papst vifte). Temperaturen er nå ca. 40 grader på CPU ved surfing/lite arb. omtrent som det var på min "gamle XP1700+ ( fra oktober 2001). Som nevnt over trenger ikkje XP bråke mer enn P4, det er kjølefinne og vifte som ofte lager unødig støy til ingen nytte. Fikk Taisol med "Heatpipe" og shims i går som eg vil prøve seinere i dag. Shims siden "kjerna" på 2600'en er mindre enn lillefingerneglen min - lett å skade. Lenke til kommentar
Qrt_ Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 En XP2400+ er vel raskere enn en P4 2,4GHz på de fleste områder, i alle fall så lenge du kjører på standard hastighet.. Lenke til kommentar
kindings Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 RD-RAM er vel fremdeles det råeste for Intel P4, visstnok fremdeles endel kjappere enn tilsvarende DDR-RAM systemer. SIS skal vel muligens komme med 3200 støtte for P4, Granite Bay klarer det muligens uoffisielt gjennom overklokking? Vet dog ikke om HK basert på Grantite Bay alias E7205 er i salg enda. Når du først kjøper Intel CPU, bør du også kjøpe HK med Intel chipsett mest for stabilitetens skyld, men også fordi Intel/Intel er en bra kombinasjon ellers også. Uansett er det greit å skaffe seg et HK uten vifte på chipsettet. Dette fører muligens til reduserte OC egenskaper, men slike vifter har en tendens til å bråke(du kan skifte dem ut, men...gidd). Ellers er boxed kjølerne til P4 noe av det roligste som finnes på markedet. Slik jeg ser det: Intel P4: Du kjører safe, får "garantert" et stabilt og bra system(enkelt å sette opp), men betaler etpar hundrelapper ekstra. AMD Athlon: Du får bra ytelse for pengene, men ofrer gjerne litt stabilitet i forhold til P4(særlig dersom du kjører HK med VIA chipsett). Når det er sagt forsvinner ofte prisforskjellen mellom AMD og Intel bort i at man må betale ganske mye for å få en like rolig kjøler til Athlon som den som følger med Intel P4. Ytelsesmessig er det vel ikke store forskjeller, Intel tar en test AMD en annen. Det hele bunner ut i om du vil støtte AMD ellr Intel, begge er store selskaper, så det er egentlig ikke mer politisk korrekt å støtte AMD enn Intel lengre. Intel er størst og muligens den mest innovative av de to produsentene. [ Denne Melding var redigert av: kindings på 2002-12-14 14:57 ] Lenke til kommentar
Sargent Fire Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 Les litt tester her på hardware så finner du enkelt ut hvem du vil ha, de har hatt en bra test om AMD XP 2400+ hvor du vil se forskjellen mellom P4 2,53 og XP2400+. Mvh,Stian Lenke til kommentar
kindings Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 Ikke for å kritisere hw.no, men testene her har en tendens til å være AMD vennlige og mangler endel på å være helt på høyde med testene i de fleste utenlandske hardware sider. Et eksempel er testen av P4 3,06GHz med HT, testresultatene på hw.no er blant de dårligste jeg har sett. Tipper at det har blitt gjort en eller flere feil under testingen. [ Denne Melding var redigert av: kindings på 2002-12-14 15:10 ] Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 kanskje det er bedre å vente til hammer og ht fra Intel kommer skikkelig ut på markedet. Da vil du få ganske lave priser på cpu'er som har litt lavere hastighet! Men uansett ser jeg på amd og Intel på følgende måte: Intel: Meget stabilt, lett oc, høy ytelse, litt dyrt ( men du får valuta for pengene ), minne og cpu utnyttes maksimalt! lav temp. osv.... AMD Stabilt, hvis riktig satt opp, enda høyerer ytelse per mhz, rimeligere, bra valuta for pengene, kanskje litt lav ytelse mellom cpu og minne, må ha bedre kjøling. Alt i alt, synes jeg de er ganske like. Det er opptil hver enkelt å kjøpe det de ønsker! and check this out! [slettet] ED: Slettet tåpelig og destruktiv link [ Denne Melding var redigert av: novec på 2002-12-14 18:48 ] Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 Quote: Den 2002-12-14 16:42, skrev Divxdude:kanskje det er bedre å vente til hammer og ht fra Intel kommer skikkelig ut på markedet. Da vil du få ganske lave priser på cpu'er som har litt lavere hastighet!Men uansett ser jeg på amd og Intel på følgende måte:Intel:Meget stabilt, lett oc, høy ytelse, litt dyrt ( men du får valuta for pengene ), minne og cpu utnyttes maksimalt! lav temp. osv....AMDStabilt, hvis riktig satt opp, enda høyerer ytelse per mhz, rimeligere, bra valuta for pengene, kanskje litt lav ytelse mellom cpu og minne, må ha bedre kjøling. Alt i alt, synes jeg de er ganske like. Det er opptil hver enkelt å kjøpe det de ønsker!and check this out!http://www.floggersg.com/got/krystal.jpg er det ikke litt überbarnslig å gi folk sånne url'er? skjerp deg, seriøst.. det er noe så inni helvettes unødvendig, måtte nesten reboote, men siden jeg har skillz og (og en AMD CPU :razz:) så slapp jeg det Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 Den siden var bare lettere irriterendes. Trenge forresten ikke skillz engang, siden jeg har Pentium. Lenke til kommentar
Eurit Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 DivxDude: Sjekk ut www.egereinwannabe|-|4><0r.yo Eg har ikkje 1337 skillz, men eg har Pentium. =) [ Denne Melding var redigert av: Eurit på 2002-12-14 17:16 ] Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 eg har støtte for 400mhz ddr på mitt p4 hovudkort Lenke til kommentar
Iceythe Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 Quote: Den 2002-12-14 16:42, skrev Divxdude:http://www.floggersg.com/got/krystal.jpg den der var meget unødvendig, ber moderator om å fjerne linken så slipper folk å måtte slite. et ord: tosk Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 Quote: Den 2002-12-14 14:26, skrev HAG: Har nå ASUS A7N8X Deluxe med XP2600+ (333bus), samme kjøler/ vifte som før (Alpha Pal 8045/ 19dB Papst vifte). Temperaturen er nå ca. 40 grader på CPU ved surfing/lite arb. omtrent som det var på min "gamle XP1700+ ( fra oktober 2001). Som nevnt over trenger ikkje XP bråke mer enn P4, det er kjølefinne og vifte som ofte lager unødig støy til ingen nytte. Fikk Taisol med "Heatpipe" og shims i går som eg vil prøve seinere i dag. Shims siden "kjerna" på 2600'en er mindre enn lillefingerneglen min - lett å skade. skal vi bytte cpu? Lenke til kommentar
Pin Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 Igjen viser du deg som en latterlig barnselig drittsekk divxdude, dette føyer seg bare in i rekken av tåpelige poster fra deg. Jeg har sendt en mail til moderatorene hvor jeg klager på din oppførsel og jeg syns flere bør gjøre det. Og nei jeg slapp og reboote fordi jeg har AMD cpu :wink: Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 Jeg slapp å reboote for jeg har WinXP :wink: Lenke til kommentar
Pin Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 jau har xp jeg og, hjalp litt det :smile: Lenke til kommentar
kindings Skrevet 14. desember 2002 Rapporter Del Skrevet 14. desember 2002 Arg, fikk opp 165+ telnetvinduer før jeg/windows klarte å stoppe dritten, men ingen reboot her heller :smile: Det var helt unødvendig og kan vel i verste tilfelle være i strid med opptil flere av retningslinjene, tolkningsspørsmål. Lenke til kommentar
