Creative Slix (Shuttle SS51G) + GF4 Ti4200 + Zalman ZM80-HP
Hej!
Jag har planer på att köpa en ny dator där jag utgår från bare-bone-systemet Creative Slix (http://www.slixpc.com/) (Slix verkar bygga på Shuttle SS51G). I detta system finns en ledig AGP-port som jag tänkt använda till att sätta ett Aopen Aeoulus GeForce 4 Ti4200 (som jag redan har i min gamla dator). Problemet med grafikkortet är fläkten ("viftestöjen") som låter för mycket.
Därför funderar jag på om det får plats med en passiv grafikkortskylare av typen Zalman ZM-80HP (http://www.zalman.co.kr) Finns det några problem med denna kombination av kabinett och grafikkort? Kan det bli några problem med överhettning?
Som säkert märkt är att jag är Svensk och då kanske ni undrar varför jag skriver på ett norskt forum; anledningen till detta är att jag funnit att hardware.no håller en högre nivå på recensioner och inlägg än de svenska hårdvarusiter som finns.
Med vänlig hälsning
Erik Gulliksson
Student vid Växjö Universitet
[ Denne Melding var redigert av: hydrex på 2002-12-14 13:46 ]
Skjermkortet vil ikke lage mer varme enn før selv om du bytter kjøler, men fordi det ikke er noen vifte som går blir temperaturen mer avhengig av den generelle luftgjennomstrømningen i kabinettet.
Når det gjelder plass så kan jeg ikke si noe om hvordan det passer i Shuttle. Men ferdig montert så blir skjermkortet ca 4,5 cm tykt. Tilsvarer et pci spor under og litt mindre på oversiden. Heatpipen stikker ut 1,5-2 cm omtrent.
  • 4 uker senere...
heatpipe kjøleren fra Zalman vil dessverre ikke passe.
prøv å gjør en 7v mod eller skift vifte..
for mere informasjon angående alt som har med sff pc'er gå til small form factor forumet til sudhian.com
der har de blant annet diskutert rundt dette med heatpipe-kjøler til din pc.
hvis jeg ikke husker feil så tror jeg den lille kjøleren passer, men ikke den store som er anbefalt for ditt skjermkort
ss51/slix er en fet pc... har en selv..
http://forums.sudhian.com/categories.cfm?catid=33
