Problem med nettverksdeling
Nei, firewall er av på begge sider. Router-firewall er også av...forstår ikke hva som er feil. Hva mener du med "IP da?" Volvokongen? Jeg har prøvd å koble opp mot IP istedet om det er det du mener.
Jeg må ha oversett noe...
1. prøv å pinge hverandre. Får man ikke til å pinge så kan det tyde på firewall (control panel -> windows firewall, eller noen andre fw som sperrer).
2. control panel -> network connections
høyreklikk på den "local area connection" som står til ditt nettverkskort, velg properties. I listen som kommer opp, sjekk at "file and printer sharing" ligger der, hvis ikke så legg til.
3. Høyreklikk på folderen du vil dele ut, velg "sharing and security" - velg at den skal shares og gi den et navn.
Gå inn på "permissions" der, og sjekk at "everyone" er lagt til og med minimum "read" rettigheter.
4. Sjekk at begge maskinene er i samme workgroup og har forskjellig computer name.
5. start -> run
skriv: \\192.168.1.1 eller det som er ip til maskinen som du skal ha tak i.
Får du sett maskinen?
6. maskinene kan ikke ha samme ip adresse. De bør være en 192.168.x.x eller 10.0.x.x adresse. De må ha samme subnet som 255.255.255.0
Er maskinene satt til å motta automatisk ip fra en ruter, så er det ikke vits å sette noe, da skal ruteren fikse dette. start -> run og skriv: ipconfig /all skal vise hva ip og sånn maskinene har.
... da stopper hue mitt foreløpig ...
Endret av DarkSlayer
