Kjøling til XP 2100+
Dumbo
Vil gjerna ha anbefalinger til vifte til XP2100+. Er på jakt etter en rimelig stille vifte men som kjøler effektivt. Har sett litt på Silent Twin, men er litt redd for at den ikke kjøler godt nok.
Vil også gjerne vite om den har problemer med å bli festet på noen hovedkort, jeg skal ha meg et Abit KD7 så det er en fordelen at den passer.
Håper på noen gode tips.
EDIT: Skriveleifer
_________________
hmm ?
[ Denne Melding var redigert av: Dumbo på 2002-12-14 12:47 ]
Er ikke alle ute etter det da? :smile:
Du kan jo kjøpe en Swiftech eller alpha kjøleribbe, en 80 -> 120mm adapter og sette på en stille Papst eller en Enermax vifte (Som kan justeres). (120mm vifter flytter jo masse luft uten å bråke så mye som mindre vifter. Støyen er i tillegg "roligere" også)
Bytta ut min Delta 80mm "jetfly vifte" med en Enermax 120mm. Får ca. samme temperatur, men PC'n ble über-stille :smile:
80 -> 120mm adapter fåes hos bl.a. http://www.3dfxcool.no
Quote:
Dumbo skrev (2002-12-14 12:14):
EDIT: Skriveleifer
_________________
hmm ?
SintBrus kjører sin XP2100+ helt fint på en Silent Twin.
Skal vist ikke være noe spessielle store problem.
Du kan spørre han på #hw.no@Undernet
Silent Twin er supereffektiv! Den kjøler glatt alle XP prosessorer som ikke skal overklokkes. Den eneste som kanskje ligger i grenseland er Tbird1400 og kanskje største XP med palomino kjerne. (tror st tar den også)
Men gjør som han karen foreslo. Gå for swiftech eller alpha. Jeg for min del har alpha pal 8045 i kombinasjon med papst 8412ngh og potensiometer. Det bråker ikke så mye. Bråker mer enn silent twin, men alikevel er den stille. Jeg har XP1800@1725mhz (palomino)
120mm enermaxx og funnel er sikkert et godt alternativ det også.
En fordel til med f.eks. 120mm Enermax + Swiftech eller Alpha og en funnel er jo at man kan justere viftehastigheten opp hvis det trengs. Evt. bytte til enda kraftiere vifte. Med Silent-twin er man ganske 'stuck'. Hvis man ikke skal overklokke så kan man jo også slippe unna med Zalman-flower saken.
