Nabbkaka Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Jeg har planer om å innstallere Ubuntu på min/foreldras bærbare datamaskin. Den har Windows XP innstallert fra før. Så vidt jeg veit er det lurt å lage tre partisjoner når en innstallerer linux (root, swap og en home-partisjon?)? Dette har jeg ike mulighet til, da jeg får beskjed om at max antall partisjoner er 4 stk (primary). Fra før har jeg en C-partisjon (xp), D (diverse drit) og en PQSERVICE. Usikker på hva sistnevnte er. Beklager om dette ble veldig rotete, men hvordan skal jeg gå frem? Jeg vil ha XP og Linux på samme maskin, uten at noe av det som allerede ligger på maskinen skal gå tapt. Lenke til kommentar
erlingwe Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Jeg har planer om å innstallere Ubuntu på min/foreldras bærbare datamaskin. Den har Windows XP innstallert fra før. Så vidt jeg veit er det lurt å lage tre partisjoner når en innstallerer linux (root, swap og en home-partisjon?)? Dette har jeg ike mulighet til, da jeg får beskjed om at max antall partisjoner er 4 stk (primary). Fra før har jeg en C-partisjon (xp), D (diverse drit) og en PQSERVICE. Usikker på hva sistnevnte er. Beklager om dette ble veldig rotete, men hvordan skal jeg gå frem? Jeg vil ha XP og Linux på samme maskin, uten at noe av det som allerede ligger på maskinen skal gå tapt. 8241691[/snapback] Hei, tror du kan klare deg med root og swap for ubuntu sin del (dvs. drit i home - tror jeg). Videre er nok PQSERVICE en partisjon for f.eks. gjennoppretting av Win XP som er installert fra fabrikken.. Du kan jo vurdere om du ønsker å slette denne, alternativt vill jeg slått sammen C og D og heller levd med litt rot.. Lykke til! Lenke til kommentar
rocknrolf77 Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Hvis du først lager en extended partition kan du lage flere partisjoner i den. Lenke til kommentar
AlecTBM Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 og for all del. IKKE partisjoner i xp da vil du garrantert få feil en eller annen gang Lenke til kommentar
