Feil i login script..som jeg ikke finner
Hei!
Noen som gidder å se gjennom her? finner ingen feil jeg....men skum leste bare :p
Admin.php - Lager skjemaet
<form action="admin_login.php" method="get">
Brukernavn:<br>
<input type="text" name="navn"><br>
Passord:<br>
<input type="passord" name="pass"><br>
<input type="submit" name="knapp" value="Logg inn : )">
</form>
Admin_login.php - Sjekker brukernavn og pass
session_start();
if (	($_GET['navn']== "hayer") &&
 ($_GET['pass']== "hemmelig")	) {
$_SESSION['innlogget'] = true;
echo "Du er nå innlogget!";
<br>
<a href="admin_nyhet.php">Nyhet</a>
else echo "Feil brukernavn/passord, prøv igjen";
else
echo "<form action="" method="get">
Brukernavn:<br>
Passord:<br>
</form>"
Admin_logut.php - Logger ut hvis trykkes
session_start();
if (isset($_SESSION['innlogget'])){
echo "Du blir nå logget av...";
$_SESSION['innlogget'] = false;
else echo "Ikke innlogget, så du kan ikke logge ut...";
admin_sjekk.php - sjekker om personen er logget inn
session_start();
function sjekk(){
if ( false == $_SESSION['innlogget'] ) {
 header("Location: http://pederslekeland.com");
 exit();
Problemet er at når jeg logger inn kommer det ikke opp noe!
Har webserver hos one.com så skulle gå greit :ohmy:
Hei!
Brukernavn:<br>
Passord:<br>
</form>
Er det gyldig å gi input type="passord" ? Prøv å endre dette? Eventuelt print print_r($_GET); øverst på siden som tar imot og se hvilke parametre som har kommet med!
Vil også i likhet med andre her fraråde å bruke get til å sende passord. Tenk deg at noen følger en lenke fra siden din til en annen side og denne andre siden logger "referrer" og vips denne andre siden har passordet ditt i loggen sin!
Det jeg ser:
- session_start() i alle filene
- type er password ikke passord
- Tror kansje det kan lage krøll å avslutte php scriptet og fortsette i neste script med else, også noen andre feil med blanding av php og html. Men ditt script er ikke kommet så lang enda, fordi det avslutter pga feil med type ...
Admin_login.php burde kansje være slik:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
PHP
session_start();
echo '<br>';
echo '<a href="admin_nyhet.php">Nyhet</a>'
else
// Dette tegnet glemte du...
else
echo '<form action="" method="get">
Brukernavn:<br>
Passord:<br>
</form>' // En del feil blanding av php og html oppi her...
Edit: Husk at når du bruker echo til html kode inni php scriptet bruker du ' . F.eks: echo '<a href="www.diskusjon.no">Link til diskusjon.no</a>'. Vis ikke vil " tulle med hermetegnene inne i html koden...
Alternativ til $_SESSION['innlogget'] = "false";, session_destroy();. Du hadde glemt "" rundt false btw...
Endret av mhbakke
