loden Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Når jeg skal boote opp PC`n min så henger den seg når biosen loader.. Progress baren går ca halvveis og stopper etter at den har funnet begge HDD`ene jeg komme ikke inn i bios, får heller ikke opp boot menu... Noen ide om hva dette der? Prøvd å resette bios, samme problem! What to do? Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 Mitt første gjett er at den prøver å detektere et eller et annet som den ikke får tak i. Har hatt tilsvarende oppførsel med maskiner med defekt disk. Prøv å koble ut alt som kan kobles ut (unntatt skjermkortet ) se om den booter da, og sett inn igjen en og en ting og se når den henger... Lykke til! M. Lenke til kommentar
jeppep Skrevet 26. mars 2007 Del Skrevet 26. mars 2007 hei, Får du noen alarmer når dette skjer? (hovedkortet har forskjellige alarmer til forskjellig feil) Hvis ikke du finner ut av det, kan du alltids ta ut BIOS batteriet og resette BIOS'n. Hvis den da ikke boot'er lengre er du i litt større vansker forresten, har du kjøpt ny hd? Kan muligens også være et IRQ problem... :/ Lenke til kommentar
loden Skrevet 26. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2007 Takk for gode svar, har tatt ut alle I/O ting som kan kobles frå å prøvd, har resett biosen ved å ta ut batteriet i 30 sec å sette det på plass igjen... Har hatt denne feilen en gang tidligere.. då virka det plutselig bare etter at jeg hadde kobet til å fra diverse ting x antall ganger!! Andre tips? Lenke til kommentar
